matozo
Edad: 49 Ubicación: Puerto Montt
Vehículo: Musso 2.9 TD, 2003, 4x4, Full,
 Ruido En El Arranque
Hola Musseros!!!!, les comento desde hace un par de días; al darle contacto a mi Musso, esperar que el rulito se apague y darle oartida, comencé con un ruido bastante feo; el motor enciende bien, pero me preocupa el sonido que, dentro de mi ignorancia mecánica, creo que puede ser el motor de partida. Pensé que podrían ser las bujías que se necesiten cambiar, no sé. favor si a alguien le ha asado lo mismo o para poder revisar que puede ser,
un abrazo a todos,
____________ Cristián - Mussero Puerto Montt
#1 Martes, 22 Junio 2010, 14:19 |
Edad: 67 Ubicación: Martinez
 Re: Ruido En El Arranque
Hola Matozo, si tenés ruido en el motor de arranque, no tienen nada que ver las bujías de precalentamiento, habría que desarmar el arranque por si el piñón de arranque se ha deteriorado, o se soltó la horquilla , pero nada que ver con las bujías....
#2 Martes, 22 Junio 2010, 14:42 |
Roly
Lo ideal sería hacer un videito con sonido!!
Roly  LU1DYA
#3 Martes, 22 Junio 2010, 15:07 |
Saint Marcel
tal cual te dice Roly, grabate todo el encendido y la regulacion unos minutos, mientras los genios miran el partido,, luego te sobraran respuesta..
____________ Abrazo
Kato Marcelo
#4 Martes, 22 Junio 2010, 17:20 |
 Es un poco difícil dar una opinión, ya que podrian ser varios los factores del ruido.
Tomando en cuenta tu modelo de musso, que antes de dar arranque tienes que apretar el embrague, podría ser ruido del ruleman de empuje .
Que las R.P.M esten bajas en frio y ocasione vibraciones y ruido.
Si el motor de arranque se queda pegado aria un fuerte ruido de engranajes .
Como te comentaron graba un vídeo o el sonido , así estaríamos mas cerca de tu falla
 eso si las bujías no tienen nada que ver con el sonido
#5 Martes, 22 Junio 2010, 18:28 |
matozo
El fin de semana grabaré el video con sonido para que me puedan ayudar.
Respecto a darle partida con el embrague presionado (en este caso sería el freno), esto no lo hago y parte igual sin problemas (obviamente en P o N).
saludos y felicidades por la clasificación de Argentina, nosotros sufriremos el viernes.
saludos,
#6 Miércoles, 23 Junio 2010, 13:56 |
saludos,
Si hubieses aclarado de entrada que tu musso es automática  .
esperamos el video, cuanto hace que no tiene un service esa caja  , o si hace poco que cambiaron aceite puede ser que quedo aire en el sistema.-
#7 Miércoles, 23 Junio 2010, 14:10 |
matozo
Hola a todos, yo de nuevo, lamentablemente y por varios temas no pude colocar el video para que me ayudara, pero resolví el problema.....(me lo resolvieron), sacamos el arranque y se había hecho tira el rodamiento y echo un hoyo en la tapa (por el giro sin centro del motorcito). Mandé a un tornero me reparara la tapa para que calzara el rodamiento en forma perfecta, se lubricó todo, se armó y perfecto, mi Musso otra vez a la vida. De paso este arreglo se hizo porque en viernes pasado no quizo andar de ninguna manera y más encima me descargué la bateria en forma total.
Agradezco las ayudas que me hicieron y espero esto sirva allguien que pueda tener las mismas dudas mías,
un abrazo a todos,
#8 Miércoles, 07 Julio 2010, 12:41 |
Ruido En Arranque En Frio
principiante |
Domingo, 03 Abril 2011, 3:32  principiante |
PRIMER ARRANQUE ME HUMEA Y HACE RUIDO
arielej |
31 |
Miércoles, 28 Marzo 2012, 10:11  roberto_oscar |
Arranque
TOTO140479 |
OTROS |
Miércoles, 30 Enero 2013, 19:04  TOTO140479 |
Arranque
Astur |
Domingo, 05 Diciembre 2021, 14:08  Pablo Holzman |
Arranque
fierrohalcon |
41 |
Jueves, 05 Marzo 2009, 0:35  Favio |
