Bidoncito De Liquido Refrigerante
		  aurdan
						Edad: 71 			Ubicación: Caracas
												Vehículo: DAEWOO MUSSO 1999 VERDE
		  Re: Bidoncito De Liquido Refrigerante
			Estimados amigos, necesito ese Recipiente o BIDONCITO con tapa plástica presurizada que está en las fotografías. Alguién podría confirmarme el número parte o pieza. En las fotos aparece escrito sobre una cinta un número pero no se si se corresponde: 2460505051. Estaré en BsAs en Septiembre próximo y podría comprarla entonces. Acá en Venezuela no la consigo.
SALU2
Alfonso
	#11  Lunes, 21 Junio 2010, 10:02   |
			Hola Alfonso, ese es el número de parte correcto, si te fijas en el catálogo Ruso  acá es el item Nro.08 y el número difiere en los dos primeros el resto es igual, asi que pedilo por ese número  2460505051 o como Bidon Presurizado para Musso, cuando vengas fijate que en  Direcciones Útiles tenes las direcciones de las casas de repuesto en Capital Federal, lo encontrarás en Casa Jonte o Autoparts
	#12  Lunes, 21 Junio 2010, 11:59   |
		  aurdan
			Hola Pablo, muchas gracias por tu pronta respuesta. Con respecto al problema que tengo, te comento que el sábado pasado subió la temperatura en el marcador hasta aprox. 3/4 y en seguida pude detenerme a revisar.  Aparentemente el sistema quedó sin agua/refrigerante. Luego de completar con agua, me di cuenta que nuevamente subió la temperatura y fugaba presión y agua a través de la tapa. Hoy he visto que la tapa tiene algo así como 2 elementos o sellos circulares, uno de ellos tiene un orificio y tiene en su interior un resorte, el cual estaba casi que transversal a su posición de trabajo. Con la ayuda de un pequeño destornillador he logrado colocarlo otra vez en posición. Falta hacer nuevamente la prueba y ver resultados ( el juego Chile-Suiza me tiene parado). Como comentario adicional, he visto acá mismo en el foro que la tapa del Corsa le puede servir. ¿Qué sabes sobre ésto? pues pienso que mi problema pudiera estar en esa tapa y acá se comercializa ese auto y quizás pueda resolver. a menos que mi problema esté en el termostato, pues no tengo otra fuga visible. GRACIAS de nuevo
	#13  Lunes, 21 Junio 2010, 12:32   |
			Efectivamente tu problema es la tapa, al no presurizar el agua hierve a temperatura mas baja y eso hace que se te caliente el motor, pon una tapa de Corsa y prueba, se debería ir el problema, también controla el refrigerante, cámbialo si es necesario con la proporción adecuada de refrigerante y agua destilada o desmineralizada.
	#14  Lunes, 21 Junio 2010, 16:32   |
			 Sensor Líquido Refrigerante
		Mulitafeliz |
		ACCESORIOS |
		21 |
		Lunes, 06 Septiembre 2010, 20:04   roberto_oscar |
			 Pérdida Liquidó Refrigerante
		Fuerteventura |
		Domingo, 09 Junio 2019, 12:52   Fuerteventura |
			 CAMBIO DE TERMOSTATO+LIQUIDO REFRIGERANTE
		Tony B |
		18 |
		Viernes, 06 Junio 2008, 19:26   Roly |
			 Alarma De Bajo Nivel De Liquido Refrigerante
		Biodiesel Musso |
		ACCESORIOS |
		Sábado, 15 Junio 2013, 12:50   enlaces |
			 ERRADICAR LA PALABRA AGUA !!! Liquido Refr...
		Biodiesel Musso |
		13 |
		Martes, 26 Noviembre 2013, 22:28   Jose Luis R |
