Página 3 de 5
[SOLUCIONADO] Fallos En El Cuenta Vueltas O Cuenta Revoluciones
erc62
Edad: 62 Ubicación: Remedios de Escalada
Vehículo: musso 602 tdi 2001 azul noche
 Re: Cuenta Vueltas Koreano
Gente, leí el post del cuentakilómetros loco: el mío anda bien, el que traquetea es el cuenta vueltas, a veces se va a 0, otras veces anda bien. Funciona con el mismo sensor? Supongo que no, sinó andarían erráticos los dos instrumentos. Saben desde donde toma señal?
hola mulita , lo toma de una ficha unica en el alternador. debe estar haciendo falso contacto. asi me paso a mi.sacala y ponele w 80 o similar. deberia andar , sino pueden ser los diodos del alternador . en ese caso controla la carga del mismo en una casa de baterias .si carga mal tendras que repararlo .saludos enry
#21 Viernes, 28 May 2010, 20:37 |
E-R-B
Edad: 68 Ubicación: Rosario
Vehículo: Suran 2006
Mulitafeliz:
La señal sale del alternador,creo por el modelo 1.998 que vós tenés,puede ser una ficha pala hembra que está en la parte trasera del alternador,que se afloja y hace falso contacto.
En algunos alternadores esta ficha está incluída en la ficha de plástico negra que se conecta al alternador.
Empezá por ahí limpiar bien las fichas y que entren ajustadas.
Nunca tuve problemas con el reloj del tablero en todos estos años.
De última puede tener falla la placa de de diodos del alternador.
Revisá y contame,E-R-B
#22 Sábado, 29 May 2010, 16:03 |
mauro
Edad: 35 Ubicación: Valencia, Venezuela
Vehículo: Musso 602EL 4x4 97 vinotinto
 Cuenta Revoluciones
mmmm bueno chicos les cuento que el cuenta revoluciones no me funciona pero la luz de la bateria no esta prendida ya le estube jurungando todos los enchufes del alternador y el cuentarevoluciones no se mueve que puede ser el algunas veces pega algun q otro brinquito pero hasta hay no sube completo espero sus respuestas
#23 Viernes, 25 Junio 2010, 23:22 |
Mulitafeliz
Vehículo: New Korando 601 98
 Re: Cuenta Revoluciones
Yo le moví el enchufe a la salida del alternador y listo, quedò joya.
#24 Sábado, 26 Junio 2010, 11:49 |
Mulitafeliz
Para saber dónde esta el problema: desenchufar el conector de salida del alternador (chiquito, cable finito), conectar ahí, en la ficha hembra que queda a la salida del alternador un voltímetro de continua (tester, si es de aguja mejor, los digitales saltan y no se puede leer) y ver si cuando se acelera el motor el tester mide mas tension. Si es así, el problema esta en el instrumento o en el cableado hasta el tablero con seguridad. Si No cambia la medicion, es que el alternador (o la parte generadora del tension proporcional a las revoluciones) es la que tiene el problema.
#25 Sábado, 26 Junio 2010, 11:55 |
mauro
pues chicos le aprete un tornillo que es del q sale la corriente para la bateria y ahora me marca la luz de la bateria ando con 2 baterias a cada rato xD jajaj
#26 Sábado, 26 Junio 2010, 15:59 |
mauro
listo ya lleve la chata al mecanico y me dijo q el alternador se le jodio el regulador y el embobinado fue q al alternador se le rompieron 2 tornillos y se recosto contra el embobinado haciendolo verga pues bueno ya mañana me tocara averiguar cuanto salen las piezas y montar ya mañana les aviso como va
#27 Martes, 29 Junio 2010, 22:32 |
Wizard
Vehículo: Musso, azul, 1995, 602 EL
 Cuenta Revoluciones. Anda Cuando Quiere.
Hola amigos, el cuenta vueltas de mi 602 anda cuando tiene ganas y ya revisè el alternador, y funciona perfecto, carga 13,8. Seràn los cables?????
Abrazo a todos.
Guille
#28 Jueves, 07 Abril 2011, 12:46 |
koldo
Edad: 56
Vehículo: musso 95
 Re: Cuenta Revoluciones. Anda Cuando Quiere.
Suele fallar el reloj del cuadro.Es electronico.Si encuentras un cuadro en unn desguace es facil cambiarlo.Tambien puedes cambiar solo el cuenta revoluciones,tiene 4 tornillos que son donde hacen el contacto.
#29 Jueves, 07 Abril 2011, 12:50 |
Mc Giver
se está por cagar el alternador, posiblemente carbones.
Salud, Daniel :beer:
#30 Jueves, 07 Abril 2011, 13:01 |
Tema |
Falla Cuenta Vueltas
flaco |
Jueves, 17 Diciembre 2015, 10:10  gaviota222 |
Cuenta Revoluciones Va Mal A Partir De 250...
divagamundo |
Viernes, 16 Agosto 2013, 21:17  Biodiesel Musso |
Se Dieron Cuenta ? ? ?
DR_AKD |
10 |
Miércoles, 24 Junio 2009, 1:43  stella chirotte |
Se Darán Cuenta???
NEGRO10 |
PASATIEMPOS |
Viernes, 03 Febrero 2012, 23:27  Ernesto Sanzetenea |
Velocimetro Y Cuenta Kilometros
marckito73 |
Viernes, 11 Septiembre 2015, 11:25  marjav |
Página 3 de 5
