Hernan
Edad: 56 Ubicación: Lanus
 Re: Vibracion Entre Cambios
bueno, me decidi a bajar la caja para revisar si esta mal el embrague por el tema del balanceo.
cuando nos disponemos a sacar los 4 bulones que sujetan la caja a la campana de embrague...ohh sorpresa, uno de arriba estaba desenrosacado como unos 5 o 6 mm de la oreja de la caja y los otros tres estaban flojos....
sacamos la caja de todos modos para ver si no habia nada roto en el embrague pero parecia sano, se movia un poco el centro (donde entra la directa) pero el mecanico insistio en que la vibracion se debia a los tornillos que estaban flojos, que no gastara guita en el embrague si los cambio entraban con total suavidad...
le hice caso y ensamblamos todo y cuando salgo a probar me encuentro conque ya no vibra entre cambios  pero....aparecio otra vibracion a las 2000 vueltas que dura casi hasta las 2500, es distinta a la anterior, ya que no hace vibrar la caja como antes sino que parece como que esta vez es el motor el que vibra...y lo compruebo al estar parado y llevar las revoluciones hasta 2000 y lo hace, si apreto el embrague tambien lo hace, o sea que no es la caja...
la verdad estoy bastante perdido, el mecanico no da pie con bola, hasta me dijo que a el le sonaba como si una biela se quedara sin aceite, pero al ir en cuarta o 5ta a 3000 rpm se va la vibracion y anda suavecita, si fuera una biela cuanto mas revoluciones seria peor no???
tambien descartamos el cardan ya que lo hace acelerando en vacio...
solo me queda embrague, polea de cigueñal y patas de motor...todo el conjunto de poleas de accesorios gira suavemente y no se le nota ningun salto tembleque o por el estilo...
como se si los tacos del motor estan mal?? los probamos barreteando y no se mueven nada, parecen nuevitos...
#11 Miércoles, 28 Abril 2010, 22:00 |
Si miras los tacos parecen sanos, pero el tema es que se vencen, la goma se endurece, pierde elasticidad, se pudre y se aplasta, ahora si los miras parecen buenos, los barreteas y estan firmes, yo no los controlo así sino todo lo contrario, me pongo al costado del lado del conductor, agarro con ambas manos del múltiple de admisión y sacudo el motor, tiene que moverse con poco esfuerzo y tenes que ver moverse las patas del motor, el taco es muuuy blando, si esta rígido transmite todas las vibraciones.
Fijate esta foto del taco, son los dos iguales (izquierdo y derecho), el taco se fija al chasis con dos tornillos y al motor un uno, tiene un buje suelto en el centro que una vez que pones el taco y dejas descansar el motor sobre él apretas centrado en su agujero, esto te permite que el taco flote alrededor del buje pero si hay un golpe contenga el mismo.
Cuando saqué los tacos viejos estaban vencidos, duros y apoyados en el fondo.
#12 Miércoles, 28 Abril 2010, 22:30 |
Hernan
Gracias Pablo!!!  mañana los reviso como me decis vos...
Decis que los tuyos estaban mal, entonces, te producian alguna vibracion tipo como la que digo yo??
se cambian facil, o sea se sacan las tuercas y levantas el motor con on criket y listo o es mas complicado??
Saludos!!
#13 Miércoles, 28 Abril 2010, 23:07 |
Llegué a tener vibraciones pero era regulando, sonaba todo el tablero, fue después de una travesía en los médanos, se ve que se movió el centro y quedo aplastado el taco, ya estaban vencidos, se cambian como comentaste, solo el que cuesta es el del lado del conductor ya que hay poco lugar para meter la llave y las manos.
#14 Miércoles, 28 Abril 2010, 23:13 |
Hernan
Gracias pablo, invaluable tu ayuda!!!
#15 Jueves, 29 Abril 2010, 0:15 |
Hernán, encontraste algo por este tema de la vibración entre 2000 y 2500 RPM?
#16 Lunes, 06 Septiembre 2010, 21:35 |
Hernan
Hola Pablo, no, no puede saber que era lo que andaba mal...y se fue asi...Te mando un abrazo, hasta siempre!!!
#17 Lunes, 06 Septiembre 2010, 21:58 |
Gracias Hernán, Un abrazo
#18 Lunes, 06 Septiembre 2010, 22:20 |
Vibracion En La Caja De Cambios.
Wizard |
CAJA MANUAL, EMBRAGUE, ETC. |
9 |
Jueves, 12 Enero 2012, 15:17  Biodiesel Musso |
Vibracion
damian35 |
Martes, 19 Febrero 2019, 22:29  javier72 |
Vibracion En 4x4
Gustavo |
10 |
Martes, 01 Abril 2008, 12:31  Gustavo |
Vibracion En El Diferencial
los3chifla2 |
15 |
Lunes, 24 May 2010, 2:10  roplaza |
Sonido Y Vibración
GALO SALAZAR |
FOTOS Y VIDEOS |
15 |
Sábado, 13 Julio 2013, 21:29  Invitado |
