Página 4 de 4
Regula desparejo a bajas RPM
Oscar Rosales
Edad: 55 Ubicación: Tucumán
 Re: Regula Desparejo A Bajas RPM
Citar: las RPM para regular con la válvula PLA son:
MOTOR (Engine)/VELOCIDAD de MODERACIÓN (Idle Speed)
OM661 / 750 – 850 RPM
OM662 / 720 – 820 RPM
Si pudiera darle esos 20 rpm sería bueno x la cerveza
Por mí ahi donde está regulando quedó muy bien
Seba, fijate de tocar la válvula y ver que pasa, dale un toquecito en sentido horario y con el motor regulando y en caliente.
Otra cosa, lo que indicó Juan Carlos, es lubricar el movimiento del acelerador. Lo hice y quedó más sensible, es más nunca me dí cuenta de hacer esto.
Siempre que puedo le doy una lavada al motor con la hidro (con cuidado) y siempre dejé de lado la lubricación de este movimiento
#31 Domingo, 09 Marzo 2008, 21:46 |
En las instrucciones de Tunning encontraras como ajustar la valvula. ( no la toques con la mano!!! solo llaves
#32 Lunes, 10 Marzo 2008, 7:30 |
mussolero
Edad: 63 Ubicación: Capital Federal
Vehículo: X-Terra, Ex.Musso 602TDI 2000
yo tuve ese problema que regula desparejo " en los semàforos", pero al darle una patadita al acelerador mejoraba. Me fuì al service Bosch, pensando que era un problema de la bomba inyectora y para mi sorpresa me dieron un papelito que marcaba la compresiòn de cada cilindro ( x computadora) y habìa 4 puntos de diferencia entre el que màs y el que menos compresiòn tenìa., y a eso se debìa la falla. ,como tenìa planeado cambiarla, no me calentè en reparar el problema. Pero no me cobraron para medir la compresiòn ( taller diesel Rusconi: Directorio 6932, Capital)
#33 Viernes, 14 Marzo 2008, 21:28 |
Gracias por el dato, ya lo agendé en Direcciones Útiles, traten de no ir todos juntos que se van a avivar y van a empezar a cobrar
#34 Viernes, 14 Marzo 2008, 21:55 |
Favio
Cuando tuve el problema de la tapa de cilindro la llevé a Rusconi, la dejé de un día para otro, me dijeron que la revisaron y me cobraron $ 100.- y no me solucionaron nada  . En todo es cuestión de suerte.
#35 Viernes, 14 Marzo 2008, 22:13 |
Oscar Rosales
yo tuve ese problema que regula desparejo...; ...compresiòn de cada cilindro...; ...y habìa 4 puntos de diferencia entre el que màs y el que menos compresiòn tenìa, y a eso se debìa la falla
Mussolero, ¿te dijeron que tenían que reparar, hacer ó reemplazar para sacar esta falla?
#36 Viernes, 14 Marzo 2008, 23:55 |
mussolero
las posibles causas son un desgaste desparejo de los cilindros o que a fines del año pasado se me hizo un agujero entre los cilindros 2 y 3 de màs o menos 5 cm de diàmetro , se rellenò la tapa, y pudo haber quedado mal, pero entregue la chata en una agencia sin saber a que se debìa.
#37 Domingo, 23 Marzo 2008, 0:04 |
lo del agujero es extraño
Perforo camisa y block?
Feliz pascua
#38 Domingo, 23 Marzo 2008, 10:31 |
Regula Desparejo Cuando Se Detiene
Pablo Holzman |
24 |
Viernes, 07 Noviembre 2008, 14:50  AlberCate |
Venteo Por La Tapa, Humo En El Escape, Ral...
gmcgabriel |
11 |
Sábado, 03 Octubre 2015, 14:49  Andreslh |
Me Regula Mal
cuspinero |
Jueves, 11 Diciembre 2008, 18:57  cuspinero |
Regula Bien Pero.....
Wizard |
Miércoles, 13 Abril 2011, 19:37  necora10 |
Como Se Regula La Suspencion Delantera
charysan |
SUSPENSION |
8 |
Martes, 19 May 2015, 16:04  RICARDO ALBERTO FLORES |
Página 4 de 4
