Ir a la página Anterior  1, 2
BANDEJA Y MANGUERA DEL A/A
Mensaje Re: BANDEJA Y MANGUERA DEL A/A
Gracias por los consejos, hoy desarme el lateral para levantar bien la alfombra, encontré debajo de la alfombra de tela, dos paños de una especie de plástico grueso y debajo dos placas de poliuterano con mucha agua, revise hasta donde pude desarmar y el agua se filtra de la base de la bandeja embudo, hay como un buje de plástico anillado que conecta la salida, voy a dejar secar bien todo y sellar como dice Marcelo con Fastix, también me dijeron que la salida puede estar tapada por eso se filtra, pero para destaparlo hay que sacar la bandeja, aquí van las preguntas: para llegar a la punta del embudo tengo que sacar el plástico y el poliuretano, estos están agarrados con el soporte del aire acondicionado, si desarmo esos tornillos, se sale el A/A? puedo sacar la bandeja embudo sin desarmar tanto? alguien lo saco alguna vez?
Por ultimo que es esto que esta en la parte de adelante del asiento del acompañante, debajo de la alfombra, corre peligro bajo el agua?
Gabriela lo primero es arreglar el codo o modificarlo, al no tener este, el aire que impulsa el motor no deja desagotar la bandeja, hasta que rebalsa fijate que pongo unas fotos de como es el dichoso codo
Image Image
No hay nuevos mensajes Rotura Trapecio (bandeja) Con El Bjspacer fidelus SUSPENSION 2 Miércoles, 29 Diciembre 2010, 17:02 Ver último mensaje
fidelus
No hay nuevos mensajes Bandeja Debajo Del Asiento Del Acompañante El Profe OTROS 2 Domingo, 28 Diciembre 2014, 0:55 Ver último mensaje
El Profe
No hay nuevos mensajes Reforzar La Bandeja Superior Para BJ-spacers. steelwork SUSPENSION 11 Viernes, 02 Octubre 2009, 0:08 Ver último mensaje
gtx-672
No hay nuevos mensajes Roce Entre Brazo De Bandeja De Suspensión ... andres777 SUSPENSION 6 Martes, 05 May 2015, 21:04 Ver último mensaje
daniel1975
No hay nuevos mensajes Manguera De Vacio Dalibor CAJA MANUAL, EMBRAGUE, ETC. 8 Lunes, 07 Noviembre 2016, 12:32 Ver último mensaje
Dalibor
