mauro
Edad: 35 Ubicación: Valencia, Venezuela
Vehículo: Musso 602EL 4x4 97 vinotinto
 Fuga De Aceite en palier
buenas amigos una pregunta tengo una fuga de aceite del diferencial trasero por el caucho derecho la pregunta es q se puede aver jodido y otra cosa q aceite debo echarle y cuantos litros se lleva el diferencial a otra cosa por donde se le puede medir el aceite a la caja q si no me equiboco no tiene  y para rellenarla donde seria es q nunca le e cambiado estos aceites gracias de antemano
#1 Viernes, 18 Diciembre 2009, 13:53 |
HORMIGA
 Re: Tengo Fuga De Aceite
Hola Mauro,yo lo repare colocando un reten mas dentro de la cañonera,el que tiene lo saque y compre dos iguales y los coloque ambos hacia afuera y santo remedio.Aca una foto en donde apoyan los retenes,en cuanto a la caja es manual o automatica?espero te sirva un abrazo
#2 Viernes, 18 Diciembre 2009, 23:28 |
mauro
la caja es sincronica osea manual jejeej q aceite llevan los diferenciales ¿?
#3 Sábado, 19 Diciembre 2009, 1:36 |
tenes que saber en primer lugar si tiene autoblocante o es un diferencial comun.
cada uno llevara distinto aceite.
avisa cual
no tenes el manual de usuario?
#4 Sábado, 19 Diciembre 2009, 10:47 |
mauro
no creo que tenga autoblocante nunca la e tocado respecto a eso y no tengo el manual de ella como averiguo si tiene autoblocante es una musso del 97 una 602 el aspirada
#5 Sábado, 19 Diciembre 2009, 11:35 |
HORMIGA
Hola Mauro,aca esta la tabla de lubricantes y las cantidades que lleva.
#6 Sábado, 19 Diciembre 2009, 12:11 |
mauro
gracias chicos del club cuando la repare les aviso q tiene ya media semana parada
#7 Sábado, 19 Diciembre 2009, 12:54 |
mauro
hoy logre sacar la punta de eje pero sorpresa q me llevo que el rodamiento esta echo papilla por q pudo aver sido si el rodamiento no tiene mas d 6 meses montado¿?
#8 Sábado, 26 Diciembre 2009, 13:56 |
