Página 2 de 3
Calculo Velocidad Maxima 2.9 TD Manual
Mensaje Re: Calculo Velocidad Maxima 2.9 TD Manual
Fredrick: Lo saquè de esta pagina:www.km77.com/eli/motor/ficha.asp?id=1200
Ssangyong  Musso 2.9 TDI Lux (r)
      Equipamiento
       Ficha técnica
 Precio (con descuento si lo hay):    24.497
 Tarifa de:    01/10/2001
Prestaciones y consumo homologados
Velocidad máxima (km/h)    156
Aceleración 0-100 km/h (s)    16
Aceleración 0-1000 m (s)    --
Recuperación 80-120 km/h en 4ª (s)    --
Consumo urbano (l/100 km)    12
Consumo extraurbano (l/100 km)    7,6
Consumo medio (l/100 km)    9,2
Emisiones de CO2 (gr/km)    --
Dimensiones, peso, capacidades
Tipo Carrocería    Todo terreno
Número de puertas    5
Largo / ancho / alto (mm)    4640 / 1860 / 1730
Batalla / vía delantera - trasera (mm)    2630 / 1510 - 1520
Coeficiente Cx - Superficie frontal (m2) - Factor de resistencia    0 - -- - --
Peso (kg)     1965
Capacidad del depósito de combustible (l)     80
Volumen del maletero / con asientos abatidos (l)     630 / 1780 / --
Número de plazas     cinco
Cotas de todo terreno
Ángulo de entrada (grados)    --
Ángulo de salida (grados)    --
Ángulo ventral (grados)    --
Altura libre (mm)    --
Altura de vadeo (mm)    --
Motor
Combustible    gasóleo
Potencia máxima CV - kW / rpm    120 - 88 / 4000
Par máximo Nm / rpm    250 / 2400
Situación    delantero longitudinal
Número de cilindros    5 en línea --
Material del bloque / culata    fundición gris / aleación ligera
Diámetro x carrera (mm)    89 x 92,4
Cilindrada (cm3)    2874
Relación de compresión    22
Distribución    2 válvulas por cilindro. un árbol de levas en la culata.
Alimentación    inyección indirecta. --Turbo compresor. Intercooler.
Transmisión
Tracción    total
Caja de cambios    Manual , cinco velocidades
Desarrollos (km/h a 1.000 rpm)
1ª    7,9
2ª    13,4
3ª    21,5
4ª    31,4
5ª    37  :shock:  :(
sin gps ni calculos , no es mas facil usar el velocimetro???? :mrgreen:  :mrgreen:  :mrgreen:  :mrgreen:
Saludos Walter
Lo que pasa Walter, es que el velocímetro no te da nunca una velocidad exacta [-X  [-X , y para saber la velocidad máxima te tenés que parar arriba del acelerador en un ruta donde no haya mucha gente :-o , además es medio peligroso por como este el motor y si aguanta esa velocidad aunque sea en un tramo corto :eek:  :eek:
guiwa5,
Es "casi" imposible encontrar un vehículo con velocimetro exacto. Todos marcan entre un 3 y un 17 % de error -siempre en más, nunca en menos  :-k -. Las primeras Scenic tenían este ultimo porcentual según un road test publicado en abril del 98! A 130 marcaba 152 km/h   :^o  -yo tuve una a mi cargo- Es solo una de las tantas ventajas de contar con un GPS. Si no, este simple operación ayuda a estimar el porcentaje de error del instrumento. Lo pones a 100 km/h reales, ves cuánto marca la aguja y tenès una idea de la velocidad real.
PD: Yo veo fotos o videos en Youtube de autos a velocidades irrisorias! No hablo de ninguna Ferrari en una "Fahrbahn" alemana! Autos comunes! Después no falta quien -muy sueltos de cuerpo- te dice que a 150 "parejito" les hace 14 km por litro! :-o   y los crédulos hacen  :ohhh:  :ohhh:
SI,JUAN CARLOS OTRA FORMA RUDIMENTARIA PERO EFECTIVA ES TOMAR EN LINEA RECTA DE UNA RUTA NACIONAL,Y CRONOMETRAR CON VELOCIDAD CONSTANTE (EJ. 100KM/H)Y CONTAR LOS MOJONES ,ENTONCES SI TE MARCA 100KM Y AL PASAR 10 MOJONES LO HACES EN 6 MINUTOS ENTONCES EL TACOMETRO ES EXACTO 100X100,Y SI NO A SACAR CUENTAS .SALUDOS JUAN CARLOS ,TENES UNA PROVINCIA HERMOSA LA RECORRI DE PUNTA A PUNTA INCLUSO UQUIA ,PIENSO VOLVER A RECORRERLA DE VUELTA PRONTO :razz:
Tony
:beer:
La vida no se ha hecho para comprenderla, sino para vivirla.!!!!!!
LU6DAB
alguien tomo la data con el gps en la turbo????
tony1960,
Si, cierto! 10 mojones en seis minutos!
El Norte te espera! Avisà cuando vengas por estos lares, que tanto en Tucumàn como en Salta hay miembros del Club Musso! Saludos!
:mrgreen: ah bueno así pues sí  :mrgreen:
habra que calcular entonces porque gps no tengo  :nono:   :p  :p  :p
Saludos Walter
Hola, este tema es interesante jejej yo con las 31" a 4400 segun el gps 165km/h de marcador un poco menos contar que las ruedas son bastante mas grandes .....eso si tanto la bomba como el turbo estan tocado y tb llevo un K&N que algo ara
Un saludo
Fidelius: tratare enalgun momento de tomar la mia con gps.
pd.  no importa el tamaño de tus neumaticos si usaste el gps, o no?
Fredrick :razz:
No hay nuevos mensajes La Velocidad Maxima De Un Vehiculo Es A Po... joanmarc89 TEMAS GENERALES DEL GRUPO 7 Sábado, 01 Febrero 2014, 19:23 Ver último mensaje
joanmarc89
No hay nuevos mensajes Cuánto Es La Carga Máxima? Roly TEMAS GENERALES DEL GRUPO 12 Martes, 16 Noviembre 2010, 15:56 Ver último mensaje
Roly
No hay nuevos mensajes CALCULO DE DIGITO VERIFICADOR mariano68 TEMAS GENERALES DEL GRUPO 15 Viernes, 12 Agosto 2011, 0:24 Ver último mensaje
mariano68
No hay nuevos mensajes Planilla De Calculo De Costo-kilómetro Roly TEMAS GENERALES DEL GRUPO 1 Viernes, 13 Noviembre 2009, 21:40 Ver último mensaje
Juan Carlos
No hay nuevos mensajes Velocidad faby TEMAS GENERALES DEL GRUPO 45 Domingo, 25 Enero 2009, 16:04 Ver último mensaje
joanmarc89
Publicar nuevo tema  Responder al tema  Página 2 de 3
