LAGARTO
Edad: 68 Ubicación: Madrid
Vehículo: MUSSO 2,9 TDI 1997
 FRENOS DELANTEROS MUSSO
:p a todos, soy LAGARTO, como se empezó a encenderse la luz de desgaste de pastillas, me puse este fin de semana a cambiar las delanteras y a la vez pintar las pinzas de azul, y me ocurrió lo siguiente con las pastillas delanteras lado pasajero, a parte, de que me costó un h.... sacarlas las viejas, al poner las nuevas me costó el otro h......, con la deliciosa chaveta y ahora lo que ocurre es que la rueda está totalmente frenada, ¿qué puede ser, pistón bloqueado? Un mecánico conocido me ha dicho que afloje el purgador ya que puede ser el latiguillo. A alguno de vosotros os ha ocurrido ésto ?. Después de currar tanto me agarré un cabreo :evil: Por cierto, la luz del tablero de desgaste de pastillas sigue encendida, ¿pueden ser las traseras las que estén j.......Un abrazo a todos. Chao.
#1 Lunes, 22 Junio 2009, 7:17 |
mauro
Edad: 35 Ubicación: Valencia, Venezuela
Vehículo: Musso 602EL 4x4 97 vinotinto
 Re: FRENOS DELANTEROS MUSSO
conectastes los sensores ¿? q vienen con las pastillas ?al sacar las pastillas tuvistes q haver quitado un vable conectalo con las nuevas
#2 Lunes, 22 Junio 2009, 9:28 |
Edad: 55 Ubicación: Bariloche
Lo mas probable es que si estan frenadas es porque esten mezcladas las pastillas.
en cada caliper debes fijarte bien que sean las correspondientes ya que SON intercambiables y alli esta el problema.
busca el post batucada brasileña ( mio) alli esta dibujada la pastilla si necesitas la referencia.
(por si lo entiendes, la pestaña que sobresale va hacia abajo o cerca de la chaveta y seguro.
Por otro lado, solo las delanteras tienen el aviso de desgaste electrico.
saludois
#3 Lunes, 22 Junio 2009, 12:09 |
Gustavo
Edad: 57 Ubicación: Río Grande - Tierra del Fuego
Vehículo: Musso 602EL 98 Gris
Te comento que cuando le cambiaron las pastillas a mi maquina el mecanico tuvo el mismo drama y eran los pistones debido a que trabajaban muy estirados (con las pastillas viejas) y el contraerlos por las pastillas nuevas quedaban medias trabados.
slds.
____________ Gustavo
#4 Lunes, 22 Junio 2009, 12:34 |
LAGARTO
:ohhh: Saludos soy LAGARTO, os agradezco que me hayáis contestado tan pronto, bueno revisaré lo que me habeís comentado. El conector izquierdo lado conductor no lo pude enchufar ya que están rotos los cables y tengo que ponerlo nuevo el tramo que venga de donde venga. ¿puede ser por esto que se quede permanentemente la luz roja que es un redondel con unos aritos alrededor en el cuado?. Gracias y Saludos. Ah, husmeando por la red he visto una página en inglés que trata de tuning de turbos y todo esto, además puedes acceder a un enlace en el que mecánicos de ssangyong te contestan dudas. La página por si interesa es: www. tunning cars.co.uk. :p
#5 Lunes, 22 Junio 2009, 12:50 |
mauro
exactamente como dices el conector ese es el q te prende la luz en el tablero yo tambien tengo q hacer lo mismo suerte
#6 Lunes, 22 Junio 2009, 20:43 |
 Frenos delanteros
Ayer empezo un ruido en el las ruedas.
desarme y desaparecio el material de frenado de la pastilla delantera ](*,) :nono: :-X
por lo que lo arme de nuevo como esta y mande mail para cotizar en Autoparts y casajonte
discos delanteros
pastillas de freno
bujias de calentamiento
alargue de columna de direccion a cremallera ( el de 2 crucetas chicas)
bujes de soporte caja de direccion
Filtro de aire ( turbo)
La verdad me madrugo lo del disco, creo se metio una piedra alli y se hizo trizas incluso rayo fuerte el disco.
saludos :beer:
#7 Martes, 08 Diciembre 2009, 13:03 |
fentetoibero
Edad: 59 Ubicación: Tapiales
Vehículo: Citroen C3 HDI 2008 EX MUSSO 6
 Re: A La Pelota
Hola
Fredrick, lamento lo que te pasó, ojalá pronto puedas solucionar
el problema, calculo que será pronto, ya que con tu capacidad...
____________ Saludos Musseros
Gustavo :p
#8 Martes, 08 Diciembre 2009, 13:37 |
ERNESTO_T
Edad: 52 Ubicación: Villa Gral. Mitre, Cap.Fed.
Vehículo: Ssangyong Musso 602TDI 2001
 Re: A La Pelota
Hola Fredrick hace un mes me paso algo similar empezó a hacer un ruido la rueda delantera derecha como si hubiera un roce
cuando desarme se habia gastado muyyyyy despareja la pastilla de freno (la chavetita superior no estaba) y el metal donde va el material de la pastilla toco el disco lo rayo bastante, se podria recuperar pero igual decidi cambiar todo..
los dos discos, las pastillas de ambos lados y fabrique la chaveta que faltaba
todo con informacion que obtuve en este club la que me permitio cambiar todo solo con la asistencia de un amigo.
saludos y suerte con los repuestos que son saladitos...
Ernesto
____________  :drunk:
#9 Martes, 08 Diciembre 2009, 13:46 |
 Re: A La Pelota
Que disco le pusiste? alguno alternativo?
el que postean de esa cas es tal cual el que vende casajonte? o no?
cuanto gastate
#10 Martes, 08 Diciembre 2009, 15:43 |
