popy
Edad: 61 Ubicación: La Plata
 Donde Esta El Fusible??
Hola, de regreso de Chascomus , dejo de funcionar la luz del tablero, la de posicion, las adicionales y la luz del teclado de la de busca huellas y la adicional de posicion trasera. Esto es con algun fusible?, porque revise todo y no encuentro nada
LU 1 EAS
#1 Sábado, 02 May 2009, 22:13 |
Favio
 Re: Donde Esta El Fusible??
Busca adelante en la caja de fusibles que está en el motor, puede ser uno de los fusibles muela.
#2 Sábado, 02 May 2009, 22:26 |
Mas que buscar el fusible le conviene buscar un dentista
#3 Sábado, 02 May 2009, 22:30 |
Claudio
RRHH
Edad: 67 Ubicación: La Plata
Pero favio seguro que se lo queres extraer vos,como estas con las Changas.Jajajajajaja
Popy fijate en el manual cual es el fusible de la luz de posicion,que seguramente es el que se te rompio a vos-
CLAUDIO  LU6EHU
#4 Sábado, 02 May 2009, 22:31 |
popy
me parece que pasa a un tratamiento de conducto!!!!
no encuentro el manual je je
ya revise todos los fusibles y no veo nada quemado, si alguno sabe cual es que avise, gracias
o sera otra cosa  Espero que no
#5 Sábado, 02 May 2009, 22:34 |
Claudio
RRHH
Popy recien estaba mirando el manual y la parte de los fusibles estaba en ingles como la tapita que vimos hoy,lo que esta en castellano es la caja de fusibles que esta adentro del motor y por lo que vi ahi no esta el de la luz de posicion.
CLAUDIO  LU6EHU
#6 Sábado, 02 May 2009, 22:54 |
popy
Gracias Claudio, si lo hice con un traductor y no encontre cual es, y los fusibles del motor los mire igual y tampoco vi quemado, lo que si estaba quemado mal era uno de las luces grandes que agregue, lo cambie pero era de suponer que no iba a darle luz al tablero, igual no soluciono nada, sigo igual
#7 Sábado, 02 May 2009, 23:01 |
Popy en la fusiblera del motor tenes por separado las luces de posisición, antiniebla, etc. asi que esos no deben ser, me inclino por lo que dijo el odontólogo, busca los de muela, son los que estan en una cajita en el borne positivo, hay 3 alli y las del tablero van enganchadas con las de posición.
Fijate en estos dibujos, lo fusibles de cada parte son los números 39, 40, 41, 42 pero no creo que salten todos juntos, quizas todas las auxiliares las tomaste de la misma línea y el de muela no se lo bancó.
#8 Domingo, 03 May 2009, 0:21 |
popy
Ahi lo descubri, dentro de la fusilera del capot, hay uno cuadradito de tapa trasparente, el que esta marcado con algo parecido a una flecha je je, gracias a todos, gracias Pablo por el grafico
LU 1 EAS
#9 Domingo, 03 May 2009, 0:34 |
patagonico
Edad: 61 Ubicación: Bariloche
Vehículo: 602 - TD-INTERC- 98
 Re: Una Pequeña Traducción De La Fusilera
ver adjunto traducí al español algo de la fusilera espero q si t sirva
cordialmente patagónico
#10 Domingo, 03 May 2009, 22:59 |
Donde Esta El Fusible De La Antena
aguidelahoz |
Lunes, 22 Febrero 2016, 21:25  aguidelahoz |
Donde Tiene El Chip O Fusible De La Doble ...
magui |
8 |
Jueves, 30 Julio 2015, 13:53  magui |
Donde Está?
marcelo_de_ituzaingo |
9 |
Lunes, 23 Junio 2008, 11:52  marcelo_de_ituzaingo |
Y El Vacio Donde Esta?
4HIGH |
Miércoles, 19 Noviembre 2008, 23:29  Claudio |
Donde Esta Claudio De LP?????
Turco |
Martes, 11 Septiembre 2012, 18:16  Claudio |
