diegote
Edad: 59 Ubicación: OLIVOS
Vehículo: MUSSO 601 97 BLANCA
 Filtro De Gasoil
Acabo de comprar el filtro de gasoil en DDi warnes a $40.
Alguien me puede comentar los recaudos a tener para el cambio. No me quiero mandar ninguna cagada.
Parece sencillo pero como nunca lo cambie los consulto.
Diegote
#1 Miércoles, 29 Abril 2009, 21:37 |
marcelo gomez
 Re: Filtro De Gasoil
HOLA DIEGOTE, CAMBIALE LOS ORINGS QUE TE VIENE CON EL FILTRO, SI LOS TRAE Y SI NO SOLO COLOCALO DE LA MISMA FORMA QUE LO SACAS, ANTES DE COLOCARLO LLENALO CON GASOIL HASTA REBALZAR Y LLEVALO SUAVEMENTE PARA NO DERRAMAR Y ENSUCIAR, LUGO QUE AJUSTASTE DALE ARRANQUE, SE VA A PARAR POR QUE QUEDO AIRE, INSISTILE CON EL ARRANQUE VARIAS VECES HASTA QUE PURGUE Y ARRANQUE, ASI LO HAGO YO Y NO TENGO PROBLEMAS, QUIZA HAY UNA FORMA MEJOR PERO SINCERAMENTE NO PREGUNTE, POR EL TEMA DE LA PURGADA, DIGO , ABRAZO. :beer: :beer:
____________ SALUDOS ...MARCELO :beer:
#2 Miércoles, 29 Abril 2009, 21:51 |
Es muy sencillo, como comento MARCELO !!
Citar: FORMA MEJOR PERO SINCERAMENTE NO PREGUNTE, POR EL TEMA DE LA PURGADA
La musso no hace falta purgarla :razz: según me comentaron se auto purga , solo tenes que darle arranque y acelerarla un poco. Si es que queda aire en el sistema .
#3 Miércoles, 29 Abril 2009, 22:26 |
Los primeros cambios los hice poniendo el filtro seco, la ponías en marcha y la dejabas regulando una vez no llegó a detenerse el motor, un par de veces si, ahora cuando lo cambian le ponen gasoil hasta el tope.
#4 Miércoles, 29 Abril 2009, 22:39 |
Favio
Tal cual como te dijeron los muchachos, llena el filtro con gasoil, fijate los oring y al arrancarlo se va a parar el motor por el aire que queda adentro, un par de arranques más y listo.
#5 Miércoles, 29 Abril 2009, 23:13 |
marcelo hugo trapani
Edad: 57 Ubicación: Campana, Bs.As.
Vehículo: SSANGYOUNG MUSSO GRIS 1997
LLENA EL FILTRO DE GASOIL AL TOPE ACEITA LAS JUNTAS,Y PONE EN MARCHA REGULAAANDO ,30 SEG,SI SE `PARA VAS A TENER QUE PURGAR LOS INYECTORES O COCINARLE EL BURRO HASTA QUE PURGUE SOLO
#6 Jueves, 30 Abril 2009, 8:21 |
Claudio
RRHH
Edad: 67 Ubicación: La Plata
Jams purgue los inyectores y tampoco cocine el burro,si el filtro esta bien lleno,se para le das arranque y arranca enseguida por lo menos cuando lo cambie fue asi.No se si en las turbos tardara mas.Un saludo
CLAUDIO :p LU6EHU
#7 Jueves, 30 Abril 2009, 8:34 |
Turco
Edad: 59 Ubicación: La Plata
Igual que Claudio, le cambie el filtro tres veces, al principio se para, pero luego al darle arranque nuevamente arranca como siempre sin necesidad de darle y darle y darle..... manija al burro.-
Turco.-
____________ :p :p
LU6DER
#8 Jueves, 30 Abril 2009, 9:45 |
SOPHIE LA MUSSERA
Edad: 63 Ubicación: Palermo
Vehículo: MUSSO 602 GRIS AÑO 2000 TD
buenas.....al lado del bolon ke hay para aflojar el filtro hay un arificio....llenalo el filtro.si no te arranca afloja un poco el filtro y echale por el augerito.por ahi se pulga la musso saludos
#9 Viernes, 01 May 2009, 14:00 |
diegote
Gracias a todos ;filtro de gasoil solucionado.
Diegote :clap:
#10 Viernes, 01 May 2009, 17:55 |
