Página 1 de 4
Desarme De Los Cubos
Mensaje Desarme De Los Cubos
Muchachos:
Desarmé mis cubos hace un tiempo atrás y le saquçe algunas fotos.
El interior son como los de la marca 44 del tutorial, pero a los mios no les encontré marca.
Les paso algunas fotos que se suma al tutorial.
Esta es la pieza plástica desarmada. Según vi en el manual de taller, se ve la misma pieza en la vista en corte.
Esta es otra vista de la misma pieza.
Esta es una foto del despiece completo.
En esta hay un detalle de la inscripción que tenía el cuerpo estriado.
Y acá una del cuerpo armado.
Mensaje Desarme Los Cubos
Hola estoy casi en la locura...., ya no se que hacer, por los que no estan al tanto cambie el motorcito, revise las mangueras, verifique que aspire de la primera hasta la ultima con fuerza, ahora desarme el cubo del lado del conductor e hice paso a paso como dijo mostaza merlo...perdon como puso en la biblioteca el guru pablo, y nada.
Pregunto: acomplan las dos ruedas a la vez? o puede acoplar una y otra no?, por que el otro cubo no lo desarme y tal vez tenga algo mal, en este momento verifique que ninguna de las dos ruedas acoplan. Gracias
LU 1 EAS
Mensaje Re: Desarme Los Cubos
Acoplan de a uno, pero limpia y controlá los dos porque la manguera de vacío que los conecta no es independiente, recordá que salen de un "T", si te pierde un cubo el otro no acopla.
HOLA POPY, TE DIGO QUE LO PRIMERO QUE TENES QUE HACER ES DESENCHUFAR LA MANGUERITA DE VACIO DE UNA MASA, Y COLOCARLE OTRA MANGUERITA Y CHUPAR... SI EL VACIO NO SE ESCAPA EL CUBO TIENE QUE ACOPLAR, PERO SI SE ESCAPA EL VACIO TENES PROBLEMAS CON LOS RETENES Y YA ES UN POCO MAS COMPLEJO... CUALQUIER DUDA TE AYUDO, YA QUE HE ANDADO MUCHO CON ESE TEMA...UN ABRAZO ..ALBERTO.. :p
Gracias muchachos, por lo pronto mañana limpio el otro y vere que sucede, ya paso a ser una pesadilla, y la otra que me queda es cambiar las mangueras, pero no veo que tenga perdida, chauuuuuuuuuuu
LU 1 EAS
Popy cuando fui la primera vez al Blanco tenia un reten que perdia y el cubo acoplaba y desacoplaba,pero el otro andava bien asi que deveria acoplar uno si esta bien salvo que no tengas suficiente vacio.Hace la prueba que dice Alberto (Albercate).Suerte.
CLAUDIO :p LU6EHU
he chupado de una manguera y no llego al vacio, soplandolo si me hace tope, por lo que podria ser un reten? hoy desarme el otro cubo y todo bien a mi criterio, solo que el palier que deberia tener un movimiento hacia adentro, estaba bastante duro.
LU 1 EAS
popy escribió: [Ver mensaje]
Una curiosidad, en la de pablo cuando desarmo que es la que esta en la biblioteca le aparecio con KR7
EN LA MIA APARECIO CON JC7
LU 1 EAS
Otro tema, al desarmar veo que el palier si uno le hace presion se unde, esto es asi?, y tiene que hacerlo sin mucha fuerza?
LU 1 EAS
Mensaje cubos, Alguien Desarmo?
Una vez que se le saca el cubo tenemos un par de tornillo que rodean el palier, alguien desarmo esto?, y el palier tiene que undirse con facilidad?, porque uno de los dos estaba bastante duro y la goma que esta abajo de la chata que proteje de la mugre estaba rota, tal vez esto hace que se llene de barro y se endurezca el sistema
La imagen es de Pablo Durthey, gracias
LU 1 EAS
No hay nuevos mensajes Desarme Previo Al Chapista Draco OTROS 3 Viernes, 24 Octubre 2014, 19:45 Ver último mensaje
No hay nuevos mensajes CALEFACCION MUSSO (desarme) eduline99 CALEFACCION, VENTILACION, AIRE ACONDICIONADO 40 Lunes, 07 Junio 2010, 4:15 Ver último mensaje
marcelao
No hay nuevos mensajes Desarme Farol Delantero roro385 ELECTRICIDAD 1 Viernes, 18 Diciembre 2020, 4:31 Ver último mensaje
Roly
No hay nuevos mensajes DESARME DE PANEL DE LA PUERTA koblack OTROS 11 Lunes, 13 Octubre 2008, 23:27 Ver último mensaje
Ernesto Sanzetenea
No hay nuevos mensajes Desarme Del Tensor De Cadena De Distribución gatodeintenperie MOTOR 4 Domingo, 14 Junio 2015, 21:25 Ver último mensaje
gatodeintenperie
