pablofazzi
Edad: 63 Ubicación: Tandil
Vehículo: Musso 602S 1997 caja automatic
 Aceite Caja Automatica
Amigos ... tengo una Musso con caja automatica, hace unos meses tuve que cambiar los retenes de la caja por pérdidas de aceite y le coloque aceite nuevo ... en mi manual de usuario falta lo hoja donde se especifica el aceite correcto, luego por recomendación del mecánico puse aceite ATF DexronII, el tema es que actualmente luego de una hora de uso comienza a fallar pasando sin necesidad al cambio inferior y obviamente en ruta significa que se pase de vueltas ... agradecería que alguien me indique el aceite recomendado por manual para estas cajas.
Desde ya muchas gracias.
Pablo
#1 Lunes, 16 Febrero 2009, 20:26 |
 Re: Aceite Caja Automatica
la hoja que te falta en el manual esta en Tabla de Lubricantes tambien tenes en el area de descargas el manual de usuario.
Aceite Dexron II o Dexron III llevan tambien las manuales, en el caso de las automáticas no te puedo asegurar cual ya que no tengo experiencia, lo que si he leido es que cuando te cambian el aceite te tiene que cambiar el filtro tambien, sino podes tener problemas, no se si es exactamente el problema que vos tenes, busca que algo parecido creo que habia.
#2 Lunes, 16 Febrero 2009, 21:07 |
Hola
Aca te posteo un extracto sobre tu caja especificamente:
en el mismo indica dexron 2, pero ahora es mas facil conseguir el 3 y el mismo supera al anterior.
El manual de usuario esta para descargar si lo necesitas o mejor el de servicio que te indica todo sobre el vehiculo, es el de las concesionarias.
Imagino que tenes mal los filtros, ya te postearan Ingetex , Maty u otro,que tienen mas claras las automaticas
:beer:
#3 Lunes, 16 Febrero 2009, 21:09 |
A lo comentado por nuestro guru te agrego esto Citar: DIRECCIÓN SUPER DE REPARACIÓN CAJAS AUTOMÁTICAS
HOLA! LES PASO LA DIRECCIÓN DE DONDE ME HICIERON UN SERVICE COMPLETO DE MI CAJA AUTOMÁTICA : ME ARREGLARON LA REVERSA ,LA REGULARON ,CAMBIO DE ACEITE ,FILTRO ,EXCELENTE TRATO Y A UN PRECIO EXCELENTE!!! ,LUEGO DE TRANSITAR CADA "TALLERCITO DE CAJAS " … MAMADERA!!!!!!!!!!!
BAHIA BLANCA 1620 T.E.:4648-0890
,TIENE PAGINA WEB http://www.cajas-automaticas.com/ ,ESTA A 8 CUADRAS DEL taller DE CRISTIAN PARA EL LADO DE JONTE. SI QUIEREN LLAMEN DE PARTE DE MARCELO, EL DE LA MUSSO AZUL AERO.
ESPERO LES SIRVA. MAS TARDE AGREGO UN POST CON TODOS LOS REPUESTOS QUE LE CAMBIO A MI CAJA Y SUS PRECIOS.
UN ABRAZO A TODOS.- MARCELO
CALLE BAHIA BLANCA 1620 ,SR.FERNANDO (DUEÑO DEL taller)
En tu perfil no aclara de que zona sos, actualizar !!!
#4 Lunes, 16 Febrero 2009, 21:11 |
flacucho
Edad: 50 Ubicación: TUCUMAN
yo tengo una 96 autom. fijate en la varilla que pasa por arriba del motor, que es parte del acelerador, esta varilla tiene una regulacion, si baja de marcha muy pronto cuando aceleras, está muy corta, estirala un poco y probala
#5 Martes, 17 Febrero 2009, 4:55 |
Se dieron cuenta del detalle de la foto de Flacucho :shock: :shock: :-k :-k :-k mecánico con guantes de látex :-o :-o no quiere dejar sus huellas digitales 8) 8) :ncry: o se cuida las uñas :roll:
#6 Martes, 17 Febrero 2009, 22:26 |
flacucho
es que al otro dia tengo que trabajar y no me sale la grasa de las manos,...... che no se te escapa una
HIGIENE Y SEGURIDAD: hay que dar el ejemplo desde el hogar je je
#7 Miércoles, 18 Febrero 2009, 3:05 |
pablofazzi
Gracias a todos por las respuestas, sobre todo por la dirección del taller, veré como hago para organizarme desde Tandil.
Pablo
#8 Viernes, 20 Febrero 2009, 20:46 |
Perdida Aceite Caja Automatica
anibal alfredo |
PRESENTARSE Y CONOCERNOS |
Martes, 11 Noviembre 2014, 8:36  Ingetex |
Nivel De Aceite Caja Automatica
Gustavo del Valle |
CAJA AUTOMATICA |
Miércoles, 24 Julio 2013, 20:47  Ingetex |
CAMBIO ACEITE CAJA AUTOMATICA
Marcosorno |
CAJA AUTOMATICA |
Jueves, 12 Noviembre 2015, 9:44  marcelocd |
Caja Automatica Rellenar Con Aceite
abel348 |
CAJA AUTOMATICA |
Jueves, 26 Enero 2017, 23:14  javier72 |
NIVEL DE ACEITE CAJA AUTOMATICA
chiquito |
CAJA AUTOMATICA |
Jueves, 30 Octubre 2008, 14:12  chiquito |
