Cambio De Polea De Tensor
Mensaje Cambio De Polea De Tensor
hola chicos y chicas, estoy de vuelta necesitandolos.
se me salio la polea del tensor de la correa, el problema es que no puedo sacar la pista interna del ruleman, va sugetado por un tornillo alen, que esta pegado!!!!
alguna idea de como sacarlo?, ya rompi dos llaves alen y doble una tercera, les paso las fotos
Image Image Image
E. Daniel Villalba-26.793107,-65.243994
Mensaje Re: Cambio De Polea De Tensor
Se me ocurren dos cosas, ponerle WD40 esperar a que actúe y probar, y la otra es sacar la pieza completa, calentarlo con soplete o en la hornalla y probar de sacarlo.  :-k
gracias Pablo, estoy a la espera que actue el w40, la pieza completa no la puedo sacar porque no tengo una llave alen tan gande, despues aviso si pude, gracias
Flacucho, te comento que yo lo hice con un bulon  hexagonal de 17mm de cabeza y le tuve que soldar una tuerca, pero hubo otra que sino me equivoco era de 14mm de cabeza. Para sacar el tensor que estas tratando de sacar, lo hice con una llave allen y con un caño de unos 50cm de largo dandole tirones en el segundo salio. Pero como veo que lo tenes muy agarrado trata de sacar el soporte completo y calentarlo con una hornalla como te dijjo pablo.
Saludos Damian
eso voy a probar, con un bulon y tuerca soldada, chagracias
flacucho se me confunden los tantos con la cherokee sport pero esta tambien me parece que es rosca izquierda, fijate si afloja asi. :pray:
Maty te comento que yo la cambie hace40 dias aprox. y la rosca es derecha.
Saludos Damian
Bueno. ya está listo. Era para la derecha nomas. Gracias a todos les paso fotos con todo armado. Puse un reemplazo que salio $25.- pero después pondré la polea que corresponde.
Pregunta: Es normal que salga aceite de atrás del perno del resorte del tensor?
Hola flacucho, en realidad no te esta perdiendo aceite por ahi (la tapa de cilindro en ese lugar no tiene por donde salir), lo que pasa es que tenes un poco de perdida en el reten del cigùeñal transpira y va a parar y acumularse en ese lugar.
Saludos Damian
Coincido con Damian, lo que te conviene es lavar todo bien y ver luego de donde viene.
No hay nuevos mensajes Polea Liza Del Tensor diegoestebanc MOTOR 11 Lunes, 15 Febrero 2010, 15:35 Ver último mensaje
No hay nuevos mensajes Polea Tensor Acanalado De Pli V pablo tagliavini MOTOR 1 Jueves, 13 Octubre 2016, 11:11 Ver último mensaje
No hay nuevos mensajes Chillido En Polea Del Tensor Agustinator MOTOR 13 Miércoles, 11 Marzo 2015, 8:57 Ver último mensaje
No hay nuevos mensajes Polea Tensor Correa Poli V. pablo tagliavini MOTOR 0 Jueves, 13 Octubre 2016, 11:04 Ver último mensaje
pablo tagliavini
No hay nuevos mensajes Tensor De Polea Poli V (El Acanalado) ERNESTO_T MOTOR 11 Miércoles, 04 Agosto 2010, 11:27 Ver último mensaje
principiante
