Problemas En La Doble Tracción
Gustavo
Edad: 58 Ubicación: Río Grande - Tierra del Fuego
Vehículo: Musso 602EL 98 Gris
 Falla En La Doble Traccion
He realizado el mantenimiento del sistema segun el manual que baje de aqui, cuando compre la camioneta no funcinaba detecte un cable cortado y de paso limpie los contacto, que estaban gastados y quedo 10 puntos, hace unos dìas comenzo a dar falla cuando encendia y por ahi se apgaba y todo andaba ok, ahora ya no funciona, saque limpie nuevamete hice testeos entre las escobillas y los contatos probe el motor y funciona ok, hice la prueba de sacar el fusible y ver que pasa y se siente cuando lo instalo la activacion de algun relaa y cuando se encuienden las luces de nuevo como que otra vez el relay
Donde mas hay que verificar para poder detectar la falla.
gracias
#1 Sábado, 01 Diciembre 2007, 20:31 |
 Re: Falla En La Doble Traccion
Gustavo, probaste de hacer el diagnóstico a ver que te dice que falla, porque por ahí ahora la falla es otra, a mi por ejemplo me esta fallando el contacto del solenoide de vació por tanto toquetear para hacer las pruebas me debe haber quedado los contactos flojos. Si te fijas son varias las fallas que detecta además del motorcito y el solenoide.
#2 Domingo, 02 Diciembre 2007, 12:57 |
Si gustavo, el analisis de diagnostico te tira 7 opciones y en ellas hay quizas hasta 3 chances.
Hace el testeo
#3 Martes, 04 Diciembre 2007, 19:30 |
Gustavo
LO LOGREEEEE FUNCIONA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
A terco no me ganan, saque todo de nuevo, selenoide,motor, y comence de cero, al selenoide acopla bien, despues prove el motor ok, luego hice el testeo de los contactos, uno por uno corriendo el motor a cada punto 2h 4h y 4l y ahi encontre que una de las escobillas se ve no hacia contacto, asi que a desarmar todo , y acomodar los contactos, arme nuevemente e hice las pruevas con una lamparita y un trafo provando los contactos y quedaron ok, instale todo nuevamente y quedo funcionando , sali a provar a la arena y de diez, asi que espero no me de mas problemas.
gracias por los consejos.
#4 Miércoles, 05 Diciembre 2007, 11:06 |
Felicitaciones Gustavo!! a disfrutarla!!! :mrgreen:
#5 Miércoles, 05 Diciembre 2007, 11:42 |
danieldionisi
Edad: 43 Ubicación: Arrecifes
Vehículo: Daewoo Musso Mec 602. 2001. Bl
Hola a todos del club Musso.
Escribo porque mi viejo tiene una Daewoo Musso 2001 y esta teniendo problemas con la doble tracción entonces me pidió el favor de que escribiera en este foro para saber quien sabe donde pueden ayudarle a reparar el problema. Nosotros vivimos en Arrecifes, Prov. de Buenos Aires, pero si es necesario viajar a capital no hay problema. Lo que necesitamos es conseguir arreglar la tracción lo antes posible.
Ojalá nos puedan ayudar dándonos teléfonos o direcciones.
Otra cosa. sabe alguno si venden en alguna parte el manual Heynes (o alguno similar) para este modelo de Musso? He bajado los archivos que hay en este web pero mi viejo no usa computadoras asi que seria mejor tenerlo fisicamente al manual.
Esperamos la ayuda de todos.
Gracias!!
Daniel Dionisi
#6 Miércoles, 13 May 2009, 1:01 |
AlberCate
Edad: 71 Ubicación: SALLIQUELO (BS AS)
 Re: Problemas En La Doble Tracción En Una Musso 2001
HOLA DANIEL, TE ASEGURO QUE EN ESTE CLUB TE VAMOS A PODER AYUDAR ENTRE TODOS, PERO PARA ESO TENES QUE TIRAR UNA ORIENTACION DE QUE ES LO QUE PASA CON LA DOBLE, YA QUE PUEDE SER PROBLEMA ELECTRICO O mecanico...SI NOS CONTAS QUE HACE CUANDO PONES LA DOBLE, TE ORIENTAMOS.... SALUDOS... ALBERTO... :p
#7 Miércoles, 13 May 2009, 1:09 |
danieldionisi
HOla, mas o menos te explico lo poco que se sobre el problema ya que mi viejo es el que la usa todos los dias. Él me dice que el problema es electrico, simplemente no funciona la doble traccion. Tambien hay momentos que cuando estas en la camioneta empieza a sonar una alarma, es la misma que suena cuando no tenes puesto el cinturon de seguridad. Yo el finde la manejé y cuando ponia la reversa me sonaba esa alarma. No tengo que mas comentarte por ahora. este fin de semana le digo a mi viejo que me cuente bien y les transimto el problema. Igual si saben de donde conseguir el manual, ya que mi viejo es mecanico seria muy bueno.
Gracias por responder tan pronto...
#8 Miércoles, 13 May 2009, 1:23 |
Favio
Si es un problema eléctrico se tendrían que encender las luces de la doble en el tablero aunque no esté conectada y generalmente es el motorcito del acople que se repara. Si es un problema de vacío habría que fijarse que las mangueras estén en condiciones a ver si hay alguna pinchada o ver también los retenes de los cubos.
En buenos aires hay talleres que te lo reparan pero me parece que te queda más cerca Rosario. Fijáte en Direcciones Útiles.
#9 Miércoles, 13 May 2009, 6:25 |
Claudio
RRHH
Edad: 67 Ubicación: La Plata
Daniel fijate si cuando pones la Camioneta en contacto se prenden las luces verde y naranja (de la 4x4 y la baja) y despues se apagan,eso como primeramedida,despues seria bueno saber que es lo que hace cuando pones la 4x4 ,prende la luz verde,no prende , ya que los problemas pueden ser variados,pero contesta esto asi vamos sabiendo un poco mas, a lo mejor es el motorcito hay ademas un diagnostico en la biblioteca prova de hacerlo.Esperamos tus respuestas.
CLAUDIO :p LU6EHU
#10 Miércoles, 13 May 2009, 7:02 |
Problemas Electricos Doble Traccion
elmacasito |
41 |
Lunes, 24 Octubre 2011, 13:21  roberto_oscar |
Traccion trasera y Doble Tracción
HORMIGA |
12 |
Lunes, 16 Junio 2008, 17:36  HORMIGA |
La Doble Traccion
pablo tagliavini |
Domingo, 27 Septiembre 2015, 21:01  Pablo Holzman |
Doble Traccion
jorge salazar |
Viernes, 18 Enero 2019, 14:11  javier72 |
Doble Traccion-
matias2013 |
PRESENTARSE Y CONOCERNOS |
8 |
Lunes, 15 Abril 2013, 21:41  Jose Luis R |
