Edad: 55 Ubicación: Bariloche
 Re: El Ventilador No Funciona En Aut 1 Y 2 Pero Si En 3
Existe un porta filtro de polen en algunos modelos pero no se si es el caso de la tuya, la de pablo no la tiene, Quizas sea segun el proveedor de la calefaccion me imagino. Las de linea nueva tienen y se puede colocar el filtro.
" Me hiciste acordar y lo voy a revisar con la mia."
:clap: Fredrick
#11 Viernes, 31 Octubre 2008, 23:06 |
Fijate el post Sistema De Ventilacion que te muestra donde esta y hay fotos tambien del filtro de polen.
#12 Viernes, 31 Octubre 2008, 23:26 |
Pucha , Pablo, se me borraron las fotos que saque , voy a desarmar mañana de nuevo.
Para empezar los 5 conecrores que estan en tu chata abajo a la derecha de la foto del post . en la mia estan del mismo lado pero arriba y el resistro es las nuevas es de estado solido y no como la foto que postee.
NO me fije en el filtro ya que me habia olvidado el tema y estaba embalado con lo otro.
Sabes que hoy me percate de que no enciende o engancha el compresor !!! hacia calor y yo con los vidrios cerrados confiado hasta que dije.... estoy transpirando? ja ja ja
Por donde se empieza? fusibles y relay reemplazados y operativos... escucho opiniones.
slds.
#13 Viernes, 31 Octubre 2008, 23:38 |
...Sabes que hoy me percate de que no enciende o engancha el compresor !!! hacia calor y yo con los vidrios cerrados confiado hasta que dije.... estoy transpirando? ja ja ja
slds.
Por abrir un post aparte :mrgreen:
#14 Viernes, 31 Octubre 2008, 23:42 |
#15 Viernes, 31 Octubre 2008, 23:45 |
jaja, digo abrir un post aparte porque es otro tema, no engancha el compresor del A/A, revisá el cable que lo conecta en el motor y fijate si le llega tensión
#16 Viernes, 31 Octubre 2008, 23:54 |
Favio
slds.
En los autos que tuve con A/A cuando no enganchaba el compresor era porque le faltaba gas al sistema, cargándolo se solucionaba el problema, aunque tendrías que ver donde esta la pérdida. Antes de cargarle gas le hacen un vacío que indica si tiene alguna pérdida grosa.
#17 Sábado, 01 Noviembre 2008, 3:00 |
Matias
Edad: 34 Ubicación: Olivos
Vehículo: SsangYong Musso 602EL Azul 97
Les paso una foto de lo que encontre dentro de la turbina del ventilador, tienen toda la pinta de filtro hasta se le nota un borde como si ubiese estado puesto en algun lugar de no se donde :-k :-k
____________ SsangYong Musso 602EL Aspirada 1997
#18 Sábado, 01 Noviembre 2008, 8:39 |
Matias
Bueno, me meti debajo de la guantera y saque una foto antes de volver a poner el motor del ventilador ahí encontre el sitio del filtro del cual puse una foto un post antes / / / / / /
Voy a preguntar en Autoparts o casa jonte si tienen este filtro...aunque no se como ca...se pone jeje
#19 Sábado, 01 Noviembre 2008, 9:20 |
Me pasas las medidas del rectangulo del filtro?
Supuestamente debes tener una placa con ese formato para el filtro
Pablo: El compresor siempre funcionaba, en el desempañador y tambien en la velocidad 3, despues de arreglarlo el tema de las otras velocidades anduvo esa tardey enganchaba ya que lo controle pero se ve que algo pasa.
#20 Sábado, 01 Noviembre 2008, 11:15 |
