     | Página 2 de 2
 |  Anular Centralita Del 4x4
	| Autor | Mensaje |
	| Pineda89
						Edad: 35
												Vehículo: Musso 2.3 Turbo 101 CV om601 a
 |   Re: Anular Centralita Del 4x4
	| #11  Miércoles, 19 Abril 2023, 13:18 |  |  |  |
	|  javier72
						Edad: 53 			Ubicación: llavallol bs as
			Pero conta un poco mas! Que le estas haciendo?
									____________ Papa especial
javier llavallol
	| #12  Miércoles, 19 Abril 2023, 18:38 |  |  |  |
	|  Pablo Duthey
			muy bien!!
lástima que se te destrozaron las escobillas     pero lo solucionaste bien
Es parecido a lo que armó Carlos (Steelwork) de Chile, solo que a él no se le compieron las escobillas jeje
lo que dice el título del post, elimiar la Centralita, con los dos botones mueve el motorcito de la 4x4 para un lado y para otro y las luces le dicen en que posición está
	| #13  Miércoles, 19 Abril 2023, 20:18 |  |  |  |
	| Pineda89
						Edad: 35
			Hola buenas lo que hice fue retirar la centralita del 4x4 y ponerle unos cubos manuales  pero también modifique el motor Ito que mueve la caja Transfer por qué rompí las escobillas y puse unas más robustas ,pero este sistema de "escobillas" que fabrique sólo funciona con el circuito que puse no con el que trae el coche.
Luego para hacer los cambios se comanda todo desde los dos botones inversores que puse dentro del coche y cada bombilla indica una pocision.
Espero que pueda servirle de ayuda a alguien que tenga un problema similar.
	| #14  Jueves, 20 Abril 2023, 2:09 |  |  |  |
	|  javier72
			Ha bien!! No vi la pajina uno!
javier llavallol
	| #15  Jueves, 20 Abril 2023, 9:34 |  |  |  |
	|  javier72
			Hoy dia,andan algulas mussos con un sistema al 100% mecanico  para accionar el 4x4,al cual se utilizo para le reduccion de buelta del motorcito electrico el engranaje de una amoladora.por el momento es mi pronto proyecto    En cuanto lo realice sera posteado aqui en el foro.
javier llavallol
	| #16  Jueves, 20 Abril 2023, 10:20 |  |  |  |
	|  marcelo gomez
						Edad: 58 			Ubicación: San Miguel, Bs.As.
			Hola Javi 👋
Siempre ando renegando con ese tema, si le encontras la solución avísame.
									____________SALUDOS ...MARCELO       |
	| #17  Viernes, 21 Abril 2023, 0:34 |  |  |  |
	|  javier72
			Hola Javi 👋
  Hola Marse! Si dale! Pronto sera concretado y lo cuento aca! PD:Venite a Grl. Belgrano el 1ro.!
javier llavallol
	| #18  Viernes, 21 Abril 2023, 10:40 |  |  |  |
	| oldiebutgoldie
						Edad: 25
												Vehículo: Ssangyong Musso 2.9d STD
Sabes como puedo hacer el accionamiento de la transfer totalmente mecánico? Te lo agradezco, me estoy volviendo loco para encontrar el fallo en mi MUSSO.
	| #19  Domingo, 17 Septiembre 2023, 12:13 |  |  |  |
		|  | Centralita De 4x4 | raul | ELECTRICIDAD | 24 | Domingo, 04 Octubre 2009, 12:46  rufino
		|  | Centralita De Potenciación | nogueati | PREPARACIONES, REFORMAS, MEJORAS, ETC. | 15 | Miércoles, 15 Abril 2009, 5:18  Ingetex
		|  | Reprogramar Centralita?? | navazuelo | MOTOR | 36 | Lunes, 04 Noviembre 2013, 15:16  navazuelo
		|  | Localizar Centralita Electronica De La Caj... | Oscar Labiaga | CAJA AUTOMATICA | 2 | Martes, 07 Abril 2020, 22:27  juan dziewa
		|  | Anular EGR | quiroga ruben | MOTOR | 16 | Sábado, 03 Abril 2010, 13:51  aguidelahoz
	|     | Página 2 de 2
