Bulbo Temperatura Musso 602TD
gsteward
Edad: 60
Vehículo: 602TD
Estimados,
Estoy en San Fernando, Bs As. Busco un bulbo de temperatura para mi 602TD.
Fotos del bulbo:
Llamé a todos en la lista de números útiles. Casa Jonte dice que no trae más estas cosas desde hace 2 años.
No tengo manera de regular el ventilador...!
Por ahora no quiero hacer "cosas raras", puenteando el bulbo. Prefiero conseguir el repuesto. Alguno de ustedes tendría idea como conseguir otro?
Gracias y saludos!
#1 Miércoles, 06 Octubre 2021, 13:47 |
Edad: 68 Ubicación: Martinez
 Re: Bulbo Temperatura Musso 602TD
Buen día, probaste consultar en DDI ?, que trabajan repuestos de Mercedes?, capaz todavía tengan bulbos de esos motores :roll:
De lo contrario, hay que medir la rosca y buscar algún bulbo alternativo 8)
Por ejemplo, este es de la línea GM :wink:
#2 Jueves, 07 Octubre 2021, 8:04 |
gsteward
Edad: 60
Vehículo: 602TD
Gracias Pablo!
Ese bulbo de GM me parece muy parecido. Tenés el modelo/código/cualquier dato para ubicarlo?
Saludos!
#3 Jueves, 07 Octubre 2021, 8:54 |
ALENOE2008
Edad: 75 Ubicación: Villa Gesell
Vehículo: Musso 98 gris y Duster 2013
hola . fijate que yo puse los datos relativos al bulbo de temperatura en frio y en caliente qué resistencia debe tener . es un dato fundamental para que elindicador de tablero te marque como corresponde . Lo de la rosca y el paso creo que es más facil solucionarlo . Di no recuerdo mal , fue en esta misma sección que aporté los datos . Suerte con la solución y comentá luego cómo te fue . saludos
#4 Jueves, 07 Octubre 2021, 21:20 |
Gracias Pablo!
Saludos!
Hola, me figura como MTE-Thomson Art. 4050
No me proporciona datos de temperatura de trabajo :roll:
:razz:
#5 Viernes, 08 Octubre 2021, 9:16 |
ALENOE2008
hola . tal como decía ayeren un momento publiqué los valores de resistencia que debe tener el bulbo de temperatura y son . Con motor frio la resistencia deln sensor es de 680 ohms . Con motor a temperatura normal de trabajo (indicando en el tablero la aguja en el centro de recorrido ) la resistencia es de 81 ohms . Será cuestion de empezar a buscar datos de un sensor de similares características . Y publicarlo . Espero sirva la info . Saludos
#6 Viernes, 08 Octubre 2021, 21:02 |
guillermo g |
Domingo, 20 Febrero 2011, 22:26  nahuelbariloche |
Bulbo Temperatura
kymura602 |
ACCESORIOS |
Martes, 22 Diciembre 2015, 20:42  YESI1 |
Bulbo De Temperatura Y Fusible De La 4x4
ALENOE2008 |
Miércoles, 16 Abril 2014, 13:43  ALENOE2008 |
Bulbo De Temperatura De La Tapa De Cilindros
nicolasdanilo |
Martes, 22 Septiembre 2009, 13:18  Claudio |
Me Presento Con Mi Musso 602td
dany rein |
PRESENTARSE Y CONOCERNOS |
Miércoles, 19 Octubre 2022, 23:07  gaviota222 |
