JavierEsteban
 Consulta Motor De Levanta Cristales
Hola a todos, si yo quisiera usar un motor de alzacristales para que recorra una distancia determinada, es decir 10cm
Cómo hago para que el motor frene solo? Es decir, que no siga haciendo fuerza cuando llega al tope.
Esto es independiente de la instalación de musso. Es otra cosa que estoy haciendo.
para accionar esta compuerta de 10cm.
desde ya, Gracias !
#1 Viernes, 03 Julio 2020, 18:31 |
Roly
 Re: Consulta Motor De Levanta Cristales
Aunque no termino bien de entender que estar queriendo hacer, tiro dos ideas:
1) interruptor de fin de carrera
2) Circuito sensor de I que al frenarse el motor detecte sobre intencidad y accione un relais de corte
Suerte
Roly :) LU1DYA
#2 Sábado, 04 Julio 2020, 9:27 |
JavierEsteban
Gracias Roli! me diste ideas, voy a investigar sobre eso!
#3 Sábado, 04 Julio 2020, 13:19 |
JavierEsteban
Este relay me puede servir? o los de corte por sobreintensidad son distintos?
#4 Viernes, 10 Julio 2020, 14:12 |
Roly
Lo googlee y es un relais inversor de 50A. Eso sólo no te alcanzará.
Si necesitas hacer algo medianamente automático, hay que imitar la cajita que regula los cierres de ventana de la chata.
Para empezar medí la corriente que toma el motor en las condiciones de trabajo que querés implementar. Finalmente lo mismo en posición de arranque y tope. A partir de ello podríamos ver que se puede hacer. Saludos.
Roly :) LU1DYA
#5 Sábado, 11 Julio 2020, 8:54 |
JavierEsteban
Gracias! cuando termine la 40ena veré si lo encaro.
#6 Sábado, 11 Julio 2020, 13:14 |
gusdabo
Edad: 58 Ubicación: Villa del Parque - C. A. B. A.
Vehículo: MUSSO 602 EL 1997 AZUL
Hola Javi...Roly...y a todos...
Hasta donde yo entendí...vos...lo que buscas...es como hacer que funcione durante un determinado tiempo....no, con qué hacerlo funcionar...
En ese caso...si yo quisiese hacer funcionar un motorcito de esos, por algún período de tiempo específico...lo que yo le pondría...es un "Temoprizador"...!!
Poniendo un "Temporizador" regulable/variable...podés ajustar de forma Muy Precisa, el tiempo de funcionamiento...
Los hay de distintos voltajes...12 volts...50 volts...110 volts...220 volts...y también, y lo más importante...de distintos "Rangos" de tiempo a conmutar...
De 0 a 30 Segundos (sería el más adecuado para lo que vos queres)...
De 0 a 60 segundos...
De 1 a 10 minutos...
De 1 a 30 minutos...
y más...
Espero te sea útil la información o idea, sobre cómo manejar "el tiempo"....después...como dice Roly...verás con qué medio lo pones a funcionar...!!
____________ ¿Que le sorprende mas de la humanidad?
y El respondió...
Los Hombres...
...Porque pierden la salud para ganar dinero,
después pierden el dinero para recuperar la salud.
Y por pensar ansiosamente en el futuro no disfrutan el presente,
por lo que no viven ni el presente ni el futuro.
Y viven como si no tuviesen que morir nunca...
y mueren como si nunca hubieran vivido.
Dalai Lama
#7 Jueves, 16 Julio 2020, 11:30 |
JavierEsteban
Gracias Ex-vecino, lo seguiré investigando!
#8 Lunes, 20 Julio 2020, 12:48 |
JavierEsteban
Gracias a ustedes estoy a vanzando con las conecciones.
Tengo unas consultas y va la primera:
Estoy viendo en internet como conectar relay y me encuentro que unos usan la pata 86 para tierra y 85 positivo. Otros al revés, 86 positivo y 85 tierra.
Se usan indistintamente?
#9 Lunes, 24 Agosto 2020, 17:06 |
Roly
Lo googlié y pareciera que 85 es masa y 86 +12V
Roly :) LU1DYA
#10 Miércoles, 26 Agosto 2020, 10:23 |
