Agua En Diferencial Delantero
Agustinator
Edad: 51 Ubicación: Rancagua, Chile
Vehículo: Musso Sports 2.9TD 4X4 2005, m
Hola a todos
Le he cambiado aceite a la maquina, y el aceite del diferencial delantero salio 'leche con chocolate'
Sacamos las homocineticas y la tapa del diferencial, y no hemos encontrado manera para poder cambiar los retenes.
Algun tip?
Muchas gracias
#1 Lunes, 25 May 2015, 19:23 |
HORMIGA
 Re: Agua En Diferencial Delantero
Hola Agustinator,no es complicado sacar el dife delantero solo paciencia,yo lo desarme por completo hace un tiempo y lo selle con loctite 598,también cambie la manguera de respiración,lo difícil es colocarlo y mas si estas solo  no hace falta sacar los semi ejes solo soltarlos de la base que son 6 tornillos de cada lado.
Suerte y un abrazo
#2 Martes, 26 May 2015, 21:33 |
Edad: 68 Ubicación: Martinez
El problema del agua en el diferencial delantero...  suele ser la manguera de respiración
A veces ni está colocada porque se arranca cuando pasamos pastos altos, o se rompe y el agua, al vadear, entra por la rajadura de la goma
#3 Miércoles, 27 May 2015, 10:21 |
mixpj1
Edad: 58 Ubicación: Olivos
Vehículo: MUSSO 2,9 TDI 2000
Suerte y un abrazo
perdon la ignorancia pero se puede sacar el dife delantero y seguir usando la chata? de esta manera podria arreglarlo tranqui sin quedarme a pata ...
#4 Miércoles, 20 Febrero 2019, 21:15 |
Si,si se puede,esta separado de la suspencion !
____________ Papa especial
javier llavallol
#5 Jueves, 21 Febrero 2019, 11:47 |
mixpj1
Buenísimo muchas Gracias...
#6 Jueves, 21 Febrero 2019, 14:11 |
mixpj1
y ya que estamos me abuzo y sigo preguntando jajaajja... es posible reparar la salida sin desarmar desde adelante , para cambiar reten y ruleman seguramente, ya que tiene demasiado juego-
#7 Jueves, 21 Febrero 2019, 14:13 |
HORMIGA
Hola,veo que nadie respondió,pero si tiene juego solo ajusta el rodamiento cónico y listo,hay tutoriales en la biblioteca.
Suerte
#8 Martes, 26 Febrero 2019, 23:32 |
mixpj1
Suerte
hola gracias Hormiga por responder, en realidad me refiero a la cola del diferencial delantero donde acopla con el cardan chico. Mi pregunta es; si se puede cambiar ruleman y reten ( que están hechos percha seguro, ya que tiene muchísimo juego...) sin tener que desarmar todo el dife.
#9 Miércoles, 27 Febrero 2019, 19:35 |
mixpj1
Suerte
En la biblioteca solo estan los de las ruedas.
#10 Miércoles, 27 Febrero 2019, 19:37 |
cuspinero |
18 |
Domingo, 19 Octubre 2008, 15:55  javier72 |
Relacion Diferencial Delantero De La 2.9 Td
mixpj1 |
Viernes, 08 Junio 2018, 7:45  Pablo Holzman |
No Conecta El Diferencial Delantero .
Pablo Sandroni |
Domingo, 26 Febrero 2017, 23:50  javier72 |
Rodamientos Eje Delantero
Mussocanario |
Jueves, 31 May 2018, 11:48  Roly |
Averia En Eje Delantero
guillermomairena |
Martes, 28 Diciembre 2010, 18:05  Mulitafeliz |
