Buenas noches.   Les hago una consulta.  Hace días que tengo inconveniente para arrancar mi camioneta Musso que es 2004 diesel con caja automática.   Las cinco bujías las revisé hace poco y le cambié dos q estaban quemadas.   El único modo que tengo de arrancarla, si pasaron unos minutos desde que la apagué,  es bajarme, abrir el capot y presionar varias veces el bombín o pipeta que se le colocó para purgar la cañería de gasoil,  porque parece que se descarga y no alimenta a la bomba inyectora.   Pregunto: cuál puede ser el problema?  Se puede desgastar el cabezal de la inyectora o perjudicar el buje o retén del cabezal ?   Puede ser que la cañería de combustible tenga fisuras que perjudiquen el arranque?   Puede ser que algún calentador nuevo no caliente bien  (le puse marca Herscher)  o que la caja precalentadora  corte antes de tiempo?  Les agradeceré su ayuda.
 Quien sos,de donde sos,etc.?? Luego consulta esto en  MOTOR
 A la ves de que este,es el sector de presentacion al club!
  A la ves de que este,es el sector de presentacion al club!   Bueno! Suerte con la reparacion!
