Página 13 de 14
Bujías De Precalentamiento
divagamundo
Vehículo: Musso 2,9 TDI lux 1999
 Re: Bujías De Precalentamiento
La 041
#121 Sábado, 03 Agosto 2013, 5:38 |
si , si, solo me refiero a que quizas en el catalogo de bosch de argentina y brasil NO tienen este numero. puede ser un nuevo numero que actualiza a las anteriores!!!
( falta informacion de bosch en su pagina oficial web que les enlace.)( no quiero poner que nos tienen rezagados en latinoamerica...)
Poner esa bujia que mencionas estaria muy bien.
adelante !
exitos
#122 Sábado, 03 Agosto 2013, 10:39 |
divagamundo
adelante !
exitos
Ok gracias Fredd
#123 Sábado, 03 Agosto 2013, 13:43 |
maxukao
Edad: 37 Ubicación: Iquique
Vehículo: Ssangyong Korando 602EL 1997
Estimados, a ver si me pueden ayudar, hace un tiempo tuve el problema q no me encendía el testigo de la bujía, por ende no podía arrancar el motor de mi Korando 602EL del 97, lo llevé a un par de mecánicos q me revisaron las bujías, pero estas segun ellos estaban buenas, pues las provaron una a una (poniendo saliva en la punta y conectandolas salía vapor de todas), lo llevé a un eléctrico q me dijo q quizas era el temporizador, lo probó y dijo q estaba bueno, luego revisó la corriente q le llegaba y estaba bien, y luego de no saber q era me dijo q lo mejor era poner un botón al interior del auto, q hacía contacto directo a la salida del temporizador, entonces yo manualmente apretaba el boton 10 seg y le daba arranque. De eso pasó un año, y ayer dejó de funcionar, el famoso cable se derritió, entonces la pregunta es... Como puedo arreglar esto? Para q quede funcionando como corresponde? Es muy caro el temporizador? (Si es q fuese el temporizador) donde lo puedo encontrar en Chile?
Ojalá alguien haya pasado por lo mismo y pueda ayudarme!
Graacias!
#124 Jueves, 22 Agosto 2013, 17:32 |
maxucao: quisiera pongas al menos un nobre de pila, si?
vuelvelo a lo original y busca , temporizador, hay bastante al respecto.
quitale ese odioso boton !!!
kaufmann ( mercedes benz ) en todo chile y lo mas recomendable es;
en Iquique:
Vizcaya | Iquique
Servicio
Dirección: Arturo Fernández 1663 - Iquique
Fonos: (56-57) 2474650
exitos
#125 Jueves, 22 Agosto 2013, 22:37 |
MatiasPY
Edad: 33
Vehículo: SsangYong Rexton
 Re: Bujia Incandesente
Sería el caso "1"
Este es el tubo de 12 mm que se necesita. También te hará falta uno de 10 mm y mucha mucha paciencia!!
Estimo que tendrás que cambiar todas las bujías precalentadoras son: Marca BOSCH modelo: 0 250 201 041 11.5V. Made in France.
Si no querés cambiar todas juntas, que es lo recomendable, sacar la tapa que cubre el temporizador y despues desenchufar el conector cuadrado que esta mas cerca de la salida, alli está el contacto a cada bujia individualmente, con un foquito testigo con cable positivo a la bateria, si prende la bujía esta ok.
Solo me pasa a mi o que onda, no puedo ver la segunda imagen!
#126 Jueves, 15 Febrero 2018, 16:38 |
 Veo que es contagioso!! No,yo tampoco lo puedo cer!!
____________ Papa especial
javier llavallol
#127 Jueves, 15 Febrero 2018, 17:13 |
javier llavallol
#128 Jueves, 15 Febrero 2018, 17:14 |
Roly
La foto está en el Musso_service_manual.pdf, que se baja desde descargas
Roly  LU1DYA
#129 Viernes, 16 Febrero 2018, 13:34 |
Nano2016
Edad: 44
Vehículo: Musso 601 2.3 Diesel 1997
Como andan muchachos?
A mi hace unos días que me prendía el rulito de vez en cuando con la camioneta andando. Ojo, nunca un problema para encender. Pero investigué en el Club y como era lo que ustedes recomendaban le cambié las 4 bujías.
Siento además una diferencia muy positiva, ya no tiembla tanto apenas arranca. Queda serenita desde el arranque.
Les cuento que la semana que viene me voy de Ushuaia a Bolson a visitar a los abuelos de mi novia. Lindo desafío.
Hay algo que no entiendo... Porque la mayoría de los mecánicos me dicen que la venda y me compre una Toyota? Jaja... No entienden lo que es el cariño hacia la Rino! Se nota que nunca tuvieron una...
Abrazo a todos!
#130 Viernes, 23 Marzo 2018, 11:01 |
Bujias Precalentamiento Korando Diesel 2.9
santsure |
Jueves, 09 May 2019, 14:47  gaviota222 |
Indicador De Precalentamiento Va Y Viene
JULIO VARGAS MADRIGAL |
Jueves, 12 Noviembre 2009, 19:55  JULIO VARGAS MADRIGAL |
Impermeabilizacion De La Caja De Precalent...
Biodiesel Musso |
9 |
Miércoles, 07 Agosto 2013, 14:35  Biodiesel Musso |
Raresa Con Bujias
sebariver87 |
Miércoles, 11 Septiembre 2013, 23:49  sebariver87 |
Bujias De Arranque
ivanquijano |
8 |
Viernes, 26 May 2017, 16:52  BLONDAGRINGA |
Página 13 de 14
