[SOLUCIONADO] Problema Electrico
Mensaje [SOLUCIONADO] Problema Electrico
Hola amigos de clubmusso tengo un problema  que me va a volver loco tengo un musso 2.9 atmoferico diesel del año 1995 el OM602 motor mercedes 5 cilindros lo compre averiado y al final le puse un motor pero tengo un problema cuando le tiro a la llave de arranque mi musso no arranca se enciende las luches de chequeo en el cuadro pero no arranca ya e puenteado el interruptor que va debajo del pedal del embrague y ni con esas hago que arranque tengo que puentear el motor de arranque para que pueda arrancarlo y ya nose que puede ser  y ahora de ultima estube comprobando con multimetro y en la escala de continuidad fusibles del interior y la caja fusible donde va los reles y me pitaba como que estaba bien pero cual es mi sorpresa? despues de probar esto me meto en mi musso y ahora ya no encienden ni las luces de chequeo ni nada en el cuadro solo la luz de puerta abierta cuando dejo la puerta abierta ¿ sabrian decirme que puede ser? un saludo orientenme un poco porque estoy perdido gracias
Mensaje Re: Problema Electrico
MMMMM..... son varios los problemas que tiene tu Musso... Yo de electricidad no sé nada así que me imagino que será un asunto para hacer solucionar por algún profesional idóneo en la materia... esperamos que la solución sea pronta y barata...!  :razz:   Hasta pronto!  :p
:-k  :-k O sea,no anda nada! Solo la luz de puerta abierta?
Revisastes los fusibles muela en el borner positivo en la bateria?
Papa especial
javier llavallol :p
gracias amigo el problema estaba en que no estaba el motor de arranque bien conectado
gaviota222 escribió: [Ver mensaje]
gracias amigo solucione el problema era que no estaba bien conectado el motor de arranque
Jolla!! :-$
Papa especial
javier llavallol :p
No hay nuevos mensajes [SOLUCIONADO] PROBLEMA DE 4X4 Y QUIZAS ELE... cristian722013 TRANSMISION 5 Martes, 14 Enero 2014, 13:02 Ver último mensaje
Jose Luis R
No hay nuevos mensajes PROBLEMA ELECTRICO gonzalo ELECTRICIDAD 5 Lunes, 22 Noviembre 2010, 19:42 Ver último mensaje
gonzalo
No hay nuevos mensajes Problema Electrico verugo ELECTRICIDAD 10 Lunes, 14 Marzo 2011, 9:01 Ver último mensaje
No hay nuevos mensajes ¿Problema Eléctrico? galogranjero ELECTRICIDAD 3 Sábado, 24 Julio 2010, 13:22 Ver último mensaje
galogranjero
No hay nuevos mensajes Problema Electrico ...... luis_pty ELECTRICIDAD 2 Sábado, 07 Marzo 2009, 22:31 Ver último mensaje
