 Re: LLAVE DE LUCES
Muy buen aporte Lucas :eek: Muchas gracias!!! :razz:
____________ Papa especial
javier llavallol :p
#21 Martes, 02 Julio 2013, 14:13 |
Lucas Caza
Edad: 44
Vehículo: Musso 1996
 Re: LLAVE DE LUCES
¡¡¡¡¡¡¡ Genial Lucas !!!!!!!!! Yo hace un tiempito tengo ganas de desarmar esa llave xq no me anda el guiño y luz alta.
Por lo visto no parece complicado.
Te hago una pregunta , me habían dicho que el contacto de luces lo hacían una especie de bolitas , son las que se venn en la foto
Antes que nada les agradezco la buena onda!
Con respecto a tu consulta; las dos bolitas celestes que ves en realidad son una especie de picos plàsticos que traban la posiciòn cuando giràs la llave. Viste que cuando giràs la llave de luz en cada posiciòn tiene una sensaciòn de anclaje, bueno eso lo generan esos picos. Estàn fijos en la pieza plàstica asique no te preocupes de que se te puedan caer cuando desarmes. Detràs o debajo de la parte que tiene los picos celestes en realidad estàn los contactos. La imagen que le sigue a donde se ven las dos piezas plàsticas, es la parte inferior de los picos celestes y esa gira sobre las pistas de contacto que es la imagen que le sigue (Que lamentablemente me saliò borrosa y ya habìa armado cuando bajè las fotos).
Con respecto a la complejidad, en mi caso, no soy, ni estudiè ni nada que tenga que ver con electricidad. Mi filosofìa es "Si de por si tengo que llevar a arreglar, primero intento hacerlo yo y si rompo :evil: ... de igual manera lo tenìa que llevar a arreglar" :idea:
En mi opiniòn, la llave no tiene mayor complejidad, solo tenès que tener cuidado al tirar un poco de los cables ya que llevan un tiempito ahì adentro y nunca se saben como estàn y calculo yò que seràn no màs que de 2mm. Por eso primero le tirè apenas una apretadita de DW40 por dentro del cañito.
Asique ahora :beer:
#22 Martes, 02 Julio 2013, 21:48 |
fortinero
Edad: 63 Ubicación: C.A.B.A. Santa Rita
Vehículo: musso 602 gris diesel, 1996,
 Re: LLAVE DE LUCES
Gracias Lucas y pondré en práctica tu teoría .............. Meto mano y si se rompe.....
____________ Carpe Diem (aprovecha el día presente).
#23 Miércoles, 03 Julio 2013, 0:09 |
Lucas Caza
Edad: 44
 Re: LLAVE DE LUCES
...y si se rompe.....ya estaba roto!
#24 Miércoles, 03 Julio 2013, 0:13 |
guiwa5
 Re: LLAVE DE LUCES
o porque ya anduvo gente por ahi :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
____________ Saludos Walter
#25 Miércoles, 03 Julio 2013, 7:36 |
El Profe
 Re: [SOLUCIONADO] LLAVE DE LUCES
Hola turco;yo tenia un problema en la llave de luces y era que por culpa de la alarma mal instalada ;derritio y fundio los 4 cales internos de la llave y undio un de los contactos ;con muchisimo cuidado la desarme y logre acomodar el contacto y reemplace los cables por unos de computadora de las mismas capacidades, por ejem. ; incluso si tedas maña y no confias en la otra llave trata de reparar la pieza rota o fabricala; y si no anda a un electricista que la tenga muy pero muy clara. SALUDOS .
#26 Viernes, 30 Agosto 2013, 1:31 |
Jose Luis R
Creo que el turco ya no se hace más problemas por esa llave :-.
#27 Viernes, 30 Agosto 2013, 8:10 |
JavierEsteban
Sigo aquí ya que es el post mas parecido que encuentro.
Resulta que cuando ponía la luz de giro a la izquierda, se apagaba el tablero, así durante un tiempo.
Ahora ya casi todo el tiempo está apagado el tablero.
Desarmé, sacando la tapa de bocina y la carcaza inferior del volante. descubro que tocando la base de la palanquita de luces con el dedo (haciendo presión) todas las luces andan bien. Aclaro que ya puse limpiacontactos.
Pero para llegar a desarmar allí tengo que sacar el volante (creo que con un tubo de 33? ) pero la tuerca está muy dura y tengo miedo de romper algo. ¿lleva algun prisionero o alguna traba extra? o solo le hago fuerza y listo?
Como siempre, gracias de antemano.
#28 Miércoles, 03 May 2017, 12:12 |
marcelo gomez
Hola Javi, tanto tiempo!!! calza una llave o un tubo de esa medida y dale un golpe seco con un martillo para el lado que afloja, ademas mandale w40, tiene que aflojar.
____________ SALUDOS ...MARCELO :beer:
#29 Lunes, 08 May 2017, 20:30 |
JavierEsteban
Gracias Marcelo! La medida del tubo es 22 y ya la pude sacar, pero está clavado en la estría y por mas que hago fuerza no logro sacar el volante. Golpeo, tironeo y nada. Y de tantos golpes no se si algo puede joderse en la columna de direccion o la caja.
#30 Lunes, 08 May 2017, 21:47 |
