Problema Elevalunas MUSSO
merce20
Edad: 35
Vehículo: MUSSO 2.9
Hola amigos tengo un musso 2.9 atmoferico 5 cilindros el 602 lo compre de 2 mano averiado y hasta dia de hoy e conseguido arreglar averia junta culata , averia cubos reductores , pero cuando crei que ya lo havia terminado haciendole los pequeños remates de plastico rotos le doy al boton de elevalunas electrico y cual es mi sorpresa? del mando de elevaluna del lado de conductor le doy y funcionan los dos traseros pero del mando de atras le doy y no funciona ninguno trasero y el del lado del copiloto tampoco funciona ni desde el mando del conductor ni desde el mando de su puerta e provado el motorcillo de elevaluna de la parte del copiloto puenteando las coneciones con una bateria y unos cables y el motorcillo sube y baja pero desde los botones no funcionan saben que puede ser¿ espero su ayuda gracias
#1 Jueves, 03 Noviembre 2016, 16:34 |
Edad: 67 Ubicación: Martinez
 Re: Problema Elevalunas MUSSO
Hola, buenas tardes, lo que haría 1º es sacar las teclas, desenchufarlas de la ficha sopletearlas con aire a presión y rociarlas con limpia contactos  y ojo, no con afloja tuercas
#2 Jueves, 03 Noviembre 2016, 18:12 |
merce20
Edad: 35
Vehículo: MUSSO 2.9
Gracias pablo mañana probare a ver que tal si funciona de esa forma saque las teclas pero no las sople mañana lo are a ver que tal ya comento algo si se solucionara el problema :-)
#3 Jueves, 03 Noviembre 2016, 20:53 |
Recordá de rociarlas bien con "limpia contactos"
#4 Viernes, 04 Noviembre 2016, 8:43 |
Merce: Si usas el BUSCADOR del foro, creo que encontrarás un teme escrito sobre cómo desarmar y limpiar las teclas, ya de una manera más detallada. Esperamos que pronto las repares!
#5 Viernes, 04 Noviembre 2016, 10:48 |
merce20
Edad: 35
Vehículo: MUSSO 2.9
#6 Viernes, 04 Noviembre 2016, 15:38 |
merce20
Edad: 35
Vehículo: MUSSO 2.9
Efectivamente le eche limpia contacto
#7 Viernes, 04 Noviembre 2016, 15:39 |
En ese caso tendrías que probar una limpieza de colector de la bobina, un cambio de carbones, como para dejar 0 km el motorcito, y revisar las colisas de las ventanillas, suelen deformarse y apretar de más los vidrios, impidiendo el buen deslizamiento...
#8 Viernes, 04 Noviembre 2016, 16:58 |
Botonera Elevalunas
CarlosPM |
Sábado, 02 Noviembre 2024, 11:17  CarlosPM |
Problemas Elevalunas Eléctrico
pitagoras123 |
Martes, 22 Julio 2014, 13:10  maximusso |
Problema Con Musso
jorge007 |
Jueves, 24 Octubre 2013, 0:26  ford73 |
Problema Con La Trasmision De La Musso 602 EL
Franklin Guinard |
CAJA AUTOMATICA |
Miércoles, 09 May 2012, 3:14  Saint Marcel |
Problema de Temperatura De La Musso 602 Tdi
joanmarc89 |
79 |
Jueves, 30 Julio 2009, 21:46  Biodiesel Musso |
