Problema Elevalunas MUSSO
merce20
Edad: 36
Vehículo: MUSSO 2.9
Hola amigos tengo un musso 2.9 atmoferico 5 cilindros el 602 lo compre de 2 mano averiado y hasta dia de hoy e conseguido arreglar averia junta culata , averia cubos reductores , pero cuando crei que ya lo havia terminado haciendole los pequeños remates de plastico rotos le doy al boton de elevalunas electrico y cual es mi sorpresa? del mando de elevaluna del lado de conductor le doy y funcionan los dos traseros pero del mando de atras le doy y no funciona ninguno trasero y el del lado del copiloto tampoco funciona ni desde el mando del conductor ni desde el mando de su puerta e provado el motorcillo de elevaluna de la parte del copiloto puenteando las coneciones con una bateria y unos cables y el motorcillo sube y baja pero desde los botones no funcionan saben que puede ser¿ espero su ayuda gracias
#1 Jueves, 03 Noviembre 2016, 16:34 |
Edad: 68 Ubicación: Martinez
 Re: Problema Elevalunas MUSSO
Hola, buenas tardes, lo que haría 1º es sacar las teclas, desenchufarlas de la ficha sopletearlas con aire a presión y rociarlas con limpia contactos =; y ojo, no con afloja tuercas [-X
#2 Jueves, 03 Noviembre 2016, 18:12 |
merce20
Edad: 36
Vehículo: MUSSO 2.9
Gracias pablo mañana probare a ver que tal si funciona de esa forma saque las teclas pero no las sople mañana lo are a ver que tal ya comento algo si se solucionara el problema :-)
#3 Jueves, 03 Noviembre 2016, 20:53 |
Recordá de rociarlas bien con "limpia contactos" :wink: :razz:
#4 Viernes, 04 Noviembre 2016, 8:43 |
Merce: Si usas el BUSCADOR del foro, creo que encontrarás un teme escrito sobre cómo desarmar y limpiar las teclas, ya de una manera más detallada. Esperamos que pronto las repares! :razz:
#5 Viernes, 04 Noviembre 2016, 10:48 |
merce20
Edad: 36
Vehículo: MUSSO 2.9
Gracias amigos por vuestra colaboracion ya consegui solucionar el problema jajajjajja era una estupides lo que tenia estaba el botoncito de la ventana del conductor dado el que bloquea las ventanas jajaja de todas formas limpie con limpia contacto las conexiones porque estaban algo feas jaja lo mas simple a veces es lo mas complicado porque no nos percatamo de ello lo que si noto es que las ventanas suben con poca fuerza no se si sera la bateria que esta agotada o que motivo podria ser gracias jajaja :) :) :) :)
#6 Viernes, 04 Noviembre 2016, 15:38 |
merce20
Edad: 36
Vehículo: MUSSO 2.9
Efectivamente le eche limpia contacto
#7 Viernes, 04 Noviembre 2016, 15:39 |
En ese caso tendrías que probar una limpieza de colector de la bobina, un cambio de carbones, como para dejar 0 km el motorcito, y revisar las colisas de las ventanillas, suelen deformarse y apretar de más los vidrios, impidiendo el buen deslizamiento... :roll:
#8 Viernes, 04 Noviembre 2016, 16:58 |
Botonera Elevalunas
CarlosPM |
Sábado, 02 Noviembre 2024, 11:17  CarlosPM |
Problemas Elevalunas Eléctrico
pitagoras123 |
Martes, 22 Julio 2014, 13:10  maximusso |
Problema Con Musso
jorge007 |
Jueves, 24 Octubre 2013, 0:26  ford73 |
Problema En El Arranque De La Musso .
white dog |
PRESENTARSE Y CONOCERNOS |
Miércoles, 06 Enero 2016, 12:56  white dog |
PROBLEMA CON LAS MUSSO SPORT.
WONBKN |
Sábado, 28 Septiembre 2013, 23:06  Biodiesel Musso |
