[SOLUCIONADO] Falla En Sistema De Depresion De Una Korando 601
		  gatodeintenperie
						Edad: 80 			Ubicación: lanus este
												Vehículo: KORANDO BLANCA AÑO 2000
			HOLA AL CLUB!!!! tengo un problema en el sistema de depresion ya que cuando quiero detener el motor giro la llave de contacto y este se detiene pero despues no quiere arrancar tengo que ir y desconectar la manguerita de deprepresion que va ala bomba inyectora y ahi arranca inmediatamente y ultimamete funciona asi , no se que pasara fallara alguna valvula del sistema de depresion??? QUE OPINAN USTEDES LES PASO ALGO SIMILAR???
Les mando saludos
Gatodeintemperie
	#1  Viernes, 31 Julio 2015, 19:57   |
		  Re: Falla En Sistema De Depresion De Una Korando 601
			Fijate cerca del torpedo donde entran las mangueras al habitáculo que hay una que termina en una valvulita que sirve para dejar entrar aire al circuito luego de la parada, debe estar tapada. Es el número 1 en la foto.
	#2  Viernes, 31 Julio 2015, 20:16   |
		  gatodeintenperie
Gracias Pablo por tu concejo era lo que tu escribiste y pude solucionar el problema ahora funciona  perfecto, Pablo otra pregunta el pulmon que tiene la bomba arriba con un regulador que función cumple??
Gracias por tu ayuda...
Un saludo gatodeintemperie
	#3  Domingo, 02 Agosto 2015, 8:24   |
			Me alegro que lo hayas solucionado
Ese pulmón en las aspiradas funcinona como "compensador de altura", al disminuir la presión en la altura disminuye el caudal de gasoil. En las Turbo va conectado al mismo y lo que hace es lo mismo solo que en este caso lo usa para darle mas gasoil al subir la presión del turbo.
	#4  Domingo, 02 Agosto 2015, 12:32   |
		  gatodeintenperie
Gracias Pablo sabes un monton!!!
Gaodeintemperie      :-
	#5  Domingo, 02 Agosto 2015, 15:16   |
			 [SOLUCIONADO] Se Murio El Sistema Electrico
		orgg1978 |
		Miércoles, 11 Junio 2014, 21:52   yazminwse |
			 [SOLUCIONADO] Falla el Motor
		CEB |
		26 |
		Lunes, 12 Noviembre 2012, 18:48   Orald |
			 [SOLUCIONADO] Falla En Selenoide
		Guiye |
		Miércoles, 06 Octubre 2010, 5:17   Invitado |
			 [SOLUCIONADO]  Falla En Las Luces
		mocoguillermo |
		9 |
		Jueves, 23 May 2013, 15:03   gaviota222 |
			 [SOLUCIONADO] ARRANQUE EN FRIO, FALLA
		fvallar |
		33 |
		Lunes, 13 Junio 2011, 11:59   roberto_oscar |
