[SOLUCIONADO] El Peor De Los Diagnósticos :(
Mensaje [SOLUCIONADO] El Peor De Los Diagnósticos :(
Hace poco comenté que de un dia para el otro comenzó con un consumo exagerado de aceite.
Ayer me llamó el mecánico y me dijo que midió la compresión y está muy baja en 2 cilindros, pero en los otros empeora.
Lo loco es que anda bárbaro, nunca calentó, siempre los cambios de aceite en tiempo y forma.
¿puede haberse mandado un moco el que cambió toberas hace 3000 km?
Mensaje Re: El Peor De Los Diagnósticos :(
Hola Javier, lamento el mal diagnóstico y solo espero que tu mecánico sepa de estos motores como para que no te haga meter la pata.
Respecto a las toberas, no se a que kilometraje las cambiaste, puede que el efecto "lavado de cilindros" haya estado ocurriendo desde hace mucho tiempo y ahora con un recalibrado y limpieza de inyectores y cambio de toberas, esté demostrando un viejo problema con más vehemencia  :|
Igual, antes de desarmar motor, te diría que pruebes cambiar de combustible, usar Shell por lo menos en dos tanques completos seguidos, para ver si no disminuye el humo que despide el caño de escape... :roll:
hola .. tene cuidado  . anda al mecánico y q te saque el múltiple de escape . si es larga mucho huma por el primer cilindro es junta nada mas .
siempre cunsulten .o llamen estamos para ayudar
la vida es una sola y cada día que nace solo ay que volver a empezar. :
:beer: :beer: :beer: :beer: :beer:
hoy fui al mecánico y me mostró la lectura de la compresión de los cilindros, en la tarjetita se ve una gráfica con curvas que representan cada cilindro, me dijo que en los vehículos nuevos debe llegar a 30 nsqm en mi camioneta el tercero llega a 25 nsqm y los demás están muy bajos mas o menos 15 nsqm.
me recomienda ponerle un aceite mas pesado para ver si se soluciona el tema del humo y consumo de aceite.
ford, si fuera junta, ¿ no debería levantar temperatura o mezclar agua con aceite ? gracias.
no ay veces q la junta se quema en el canal de lubricacion de la tapa adelante y manda presión de aceite al primer cilindro  . si tenes una junta a mano te vas a dar cuenta ya e cambiado varias por ese tema .por eso te digo q le digas al mecánico q afloje el múltiple de escape para ver por  q cilindro larga humo
Sos un capo Jorge, ya veré a quien le pido que haga eso, ya que por aquí no se puede confiar mucho en los mecánicos.
Perdoname Ford, puse jorge y sos Alberto  ](*,)
Luego subo el grafico. Ahora estoy con el celular
todo bien no me di cuenta  :mrgreen:  :mrgreen:  :mrgreen:  :mrgreen:
En la numeración está corrido 1 lugar, así el pistón 1 está en el numero 2
el 5 está en el numero 6
el pistón 6 es el que se ve mas bajo. y lo sigue de cerca el N°1.
No hay nuevos mensajes Ojo con los diagnosticos por ruiditos Pablo Duthey MOTOR 12 Jueves, 15 Marzo 2012, 23:20 Ver último mensaje
guiwa5
No hay nuevos mensajes Lo Mejor Y Lo Peor Que Le Han Hecho A Su M... ALFA TEMAS GENERALES DEL GRUPO 34 Sábado, 02 Julio 2011, 10:59 Ver último mensaje
ALFA
No hay nuevos mensajes [SOLUCIONADO] Tic Tic Tic Gustavo MOTOR 14 Jueves, 08 Abril 2010, 10:58 Ver último mensaje
Gustavo
No hay nuevos mensajes [SOLUCIONADO] ALternador O No Se Que Mas Gustavo ELECTRICIDAD 24 Domingo, 28 Octubre 2012, 12:05 Ver último mensaje
maximusso
No hay nuevos mensajes [SOLUCIONADO] 1ª,2ª Reversa Daniel_o CAJA MANUAL, EMBRAGUE, ETC. 3 Sábado, 23 Julio 2016, 15:51 Ver último mensaje
