roplaza
Edad: 52 Ubicación: Antofagasta Chile
Vehículo: MUSSO 2.9 DIESEL 4X4
 Daño En Diferencial
Saludos a todos desde antofagasta chile,consulto por problema grave , tengo una musso 2005 2.9 diesel 4x4 manual ,se me salio el cardan del diferencial y causo bastante daño en los componentes del diferencial, encontre un diferencial completo de action sport 2012 uds. Creen que me sirva y asi hacer el cambio completo del diferencial,, todo dato me sirve, desde ya su agradecido.saludos cordiales.
#1 Sábado, 07 Febrero 2015, 21:45 |
Roly
 Re: Daño En Diferencial
El diferencial es un Dana 44, el cual es usado por varias marcas automotrices.
Roly  LU1DYA
#2 Domingo, 08 Febrero 2015, 0:33 |
JavierEsteban
si tenés que hacer el gasto de un diferencial, fijate de poner autoblocante o algo así.
(dependiendo de que uso le des al vehículo)
#3 Domingo, 08 Febrero 2015, 11:29 |
Como te dijeron, el diferencial debe ser un Dana 44, pero la relación de engranajes debe ser igual, o muy parecida a la original... Suerte!!!
#4 Martes, 10 Febrero 2015, 16:40 |
roplaza
Gracias por sus respuestas , desarme el diferencial y conte los dientes de corona y piñon, corona 43, piñon 11, como conte es 4x4, si realizo un cambio de diferencial, tienen que ser los mismos o puede ser un poco mas o un poco menos , dificulta esto en algo el cambio, por que vi un diferencial de ssangyon actyon sport 2012 4x2 , diculpen la pregunta de nuevo ,me sirve?.saludos
#5 Sábado, 14 Febrero 2015, 20:53 |
Al ser Dana 44 puedes conseguir las partes rotas sueltas, es mas fácil por el modelo, si lo que tienes roto es el piñon o piñon/corona tendrás que buscar esas partes o uno completo con la misma relación 43/11 sino podrías poner tu piñon/corona en el que consigas para igualar la relación.
No se realmente que relación trae el de Actyon, tendrías que consultarle al vendedor o que lo desarmen y verifiquen que sea la misma relación, otra opción no creo que tengas
#6 Sábado, 14 Febrero 2015, 21:15 |
dico
Edad: 61
Vehículo: musso td 2001 verde
hola con respecto a tu pregunta la relacion debe ser exactamente la misma como tambien el rodado si no es rotura asegurada. una vez le puse a una custom dos cubiertas delanteras del mismo rodado que las traseras ya gastadas y de distinta marca y en piso duro andaba a los tironcitos saludos
#7 Miércoles, 18 Febrero 2015, 20:46 |
Daño Mecanico
mateo |
Sábado, 09 Abril 2011, 21:48  mateo |
Se Me Daño La Arandela De Seguro Del Rulem...
stuart marchena |
Miércoles, 19 Febrero 2014, 13:56  guiwa5 |
Indicios Para Detectar Posible Daño En El ...
divagamundo |
Domingo, 27 Abril 2014, 20:19  divagamundo |
Diferencial
Leonet |
Lunes, 29 Febrero 2016, 2:03  Pablo Holzman |
Diferencial-
robert |
Sábado, 30 Agosto 2008, 21:15  damian |
