SOS-----SOS----SOS------ NO ME ARRANCA LA MUSSO
Mensaje SOS-----SOS----SOS------ NO ME ARRANCA LA MUSSO
](*,) queridos compañeros hoy siendo las 0600hs me levante y arranque la musso sin problemas pase por agua toda la mañana para llegar al laburo, la pare y al rato quise arrancarla para cambiarla de lugar y me sorprendio que no quiso arrancar ( todo normal prendio todas las luces del tablero el birrulo de los calentadores tambien espere a que se apagara y cuando di buelta la llave ni medio solo un sonido clic y vi que las luces se bajaron de intencidad nada mas ,pero ni movio el arranque , espere y repeti todo y lo mismo , la eslingue y arrastrando alli nomas arranco y fui a casa sin problemas , pero cuando la pare lo mismo , saque la bateria creyendo que seria eso  le di carga por 7 horas y la conecte nuevamente y al cargador lo puse para arranque y me realiso lo mismo, esta camioneta tiene algun solenoide o fusible para el arranque o sino espero algunas respuestas y si logro arreglarla yo mejor , sino la llevare al electrisista  :-o  :ohhh: y esperare el sablazo de la nuca jajajajajajajajajajaj
Mensaje Re: SOS-----SOS----SOS------ NO ME ARRANCA LA MUSSO
limpiaste los contactos ?
fusibles de baterias estan en la salida del Borne positivo
revisaste el cable maza ? no estara sulfatado ?
ahhh, tiene gasoil ?? :mrgreen:
 :razz:
Abrazo
Kato Marcelo
Hola Magui
Si la mojaste mucho en las calles inundadas, lo que te puede haber pasado es que se mojó el alternador y no te carga lo suficiente, y revisá como te dice Kato todos los contactos que se pueden haber mojado.
Suerte
Mario :p
Camino a San Blas_________ Dique Termas de Río Hondo _____ Hasta ahí llegué
Hola magui ,NO busques demaciado es el MOTOR DE ARRANQUE ; tranqui , sacalo y probalo afuera con unos cables con la bateria y si no camina ,desadmalo con cuidado y si podes sopletealo ,luego revisa con un tester si esta en corto los campos ,luego la altura de los carbones y luego los bujes ; cualquier cosa llamame, mi numero asta ne el foro o mandame un MP .
Saludos .
Hola Magui.: Otra de las pruebas que podes hacer es de ver la fusilera que esta dentro junto al pedal del embrague, hay unos relays que algunas veces hacen falsos contactos y el arranque no hace nada.
Este relay trabaja con el bulbo del pedal del embrague (que tenes que apretar cuando le das arranque) habilita la corriente al automatico del arranque.
Oh podes colocar un cable + directo de la bateria al automatico del arranque para descartar el tema de la fusilera.
Espero te sirva  :razz:
Mi experiencia fue uno de los cables en el burro,flojo y sulfatado  :eek: solte,limpie,ajuste,y nunca mas le costo arrancar [-(')  Suerte
Papa especial
javier llavallol :p
Me pasó algo parecido y gracias a Pablo H. lo solucioné.
Resulta que de un dia para otro dejó de arrancar, pensé que era el Burro, pero el único burro era yo.
Pablo me dijo:¿Por que estás tan seguro que es el burro? otras cosas hacen el mismo síntoma.
En este caso era el switch del pedal de embrague.
Ahora lo pulso con una mano y con la otra giro la llave. Arranca siempre.
Gracias Pablo H.  :!:
 :shock:  :shock:  :shock:  :shock:
QUE BUEN SISTEMA ANTIRROBO... :clap:  :clap: ...!!
 :ohhh:  :ohhh:  :ohhh:
Eso si.. :shock:  :shock:
Yo pondría una tecla o pulsador en el tablero  :-o  :-o ...porque...sentados a darle arranque  :ncry:  :ncry: ...no todos llegamos hasta ahí abajo con la mano  :-o  :-o
 :mrgreen:  :mrgreen:  :mrgreen:
¿Que le sorprende mas de la humanidad?
y El respondió...
Los Hombres...
...Porque pierden la salud para ganar dinero,
después pierden el dinero para recuperar la salud.
Y por pensar ansiosamente en el futuro no disfrutan el presente,
por lo que no viven ni el presente ni el futuro.
Y viven como si no tuviesen que morir nunca...
y mueren como si nunca hubieran vivido.
Dalai Lama
Mensaje Magui Graciassssssssss
arranco de lanada asi que lesaque un turno con el electrisista  :-X jajajajaj y eso del suich del embrague me parese que es eso ya que el que me la vendio me comento que cambio un aparatito y arranca sin pisar el embrague o viseversa jajajajaj asi que limpiare primero elsuich y le tirare ww40 asi que gracias a todos amigos ya pondre fotos de lamusso y de mi ñietooooooooooooooo jajajajajajajajajajajajajaj \:D/
gusdabo escribió: [Ver mensaje]
 :-k Será porque sos de brazo corto :?:  :-.  :-. o hay algo que te impide agacharte :roll:  O:) .... :twisted: jajajaja
No hay nuevos mensajes NO ME ARRANCA MUSSO 601 97 unquillo_fly MOTOR 3 Domingo, 27 Abril 2014, 15:33 Ver último mensaje
El Profe
No hay nuevos mensajes La Musso No Arranca divagamundo MOTOR 122 Domingo, 01 Septiembre 2013, 17:38 Ver último mensaje
No hay nuevos mensajes Musso No Arranca En Caliente mapuche_patagonico MOTOR 11 Lunes, 21 Enero 2013, 14:29 Ver último mensaje
ford73
No hay nuevos mensajes NO ARRANCA MUSSO 3.2 A GASOLINA cega MOTOR 3 Sábado, 21 Agosto 2010, 17:13 Ver último mensaje
El tema está bloqueado: no pueden editarse ni agregar mensajes. No Arranca Bien Mi Musso patxi MOTOR 9 Martes, 24 Agosto 2010, 14:49 Ver último mensaje
Saint Marcel
