Consumo en 4x4
Mensaje Consumo en 4x4
hola gente saludos a todos como les dije antes me llamo adrian y hace poco q tengo mi musso y cuando la compre no tenia conectada la traccion 4x4 segun el dueño anterior xq gasta mas combustible osea q le saco un cardan corto xq desia q ahorrava 5 lt de gasoil esto es sierto es tan asi me podrian orientar ???
Mensaje Re: Foro
No ,cuando la utilizas en 4x2 se desconecta la tracción delantera desde la caja y las ruedas por ende ni el diferencial delantero ni el cardan giran
Mensaje Re: Foro
Hola Adrian ; no es tan así ;la doble traccion funciona cuando la conectas (tanto en alta como en baja ) poro sino la camioneta siempre anda en tracción simple es decir 4x2 ;para mi le saco el cardan por otro motivo "OJO" asela revisar por alguno de nuestros especialistas .
Saludo
Mensaje Re: Foro
yo soy de solano estoy a un par de cuadras de la estacion . a quien me recomendarian q la aga revisar a y me ensiende 2 luces continuamen creo q me indica  como q algo esta desconectado q me recomiendan muchachos
Mensaje Re: Foro
Soy algo desubicado    pero creo que estás cerca de lo de Daniel e en quilmes ,el te podrá hacer un diagnostico con respecto a la chata en gral.
No le digas que te mando yo porque le debo unos pesos y quizás te los cobra a vos
Mensaje Re: Foro
Hola Adrian,por lo que te dijo el dueño anterior   no tenes el cardan delantero    Si,aca hay gato encerrado      Suerte
Papa especial
javier llavallol
Mensaje Re: Foro
El Profe escribió: [Ver mensaje]
Hola Adrian ;  ;para mi le saco el cardan por otro motivo "OJO" asela revisar por alguno de nuestros especialistas .
Saludo
Que sigan los buenos augurios!!!!!!!!!!!
   (carita dedicada a Marcelito Gomez juaaaa!!)
LU6DER
Mensaje Re: Consumo En 4x4
adrian de la fuente escribió: [Ver mensaje]
Hola Adrián, lo que no me quedó claro es si te dió el cardan o te está faltando
Si lo tenés, deberías hacerlo conectar y probar que ande correctamente la 4x4, tanto desde el motorcito que acopla la transfer, como la transmisión de los semiejes a las ruedas por los cubos...
En caso de que estuviera el cardan y no acoplara la 4x4, habría que,   si compraste a un precio razonable, exigir que lo repare el dueño anterior o te pague el arreglo
Mensaje Transmicion
hola mira noce si lo q emos pagado es rasonable 70.000 pesos el tipo ya no me contesta los msj ya tranferi a mi nombre y si x lomenos me dio el cardan se ve asimple vista nuevo a quien me recomendarian me recomendaron a daniel de quilmes mecanoco que me dicen desde ya gracias x sus concejos
Mensaje Re: Transmicion
Si te queda cerca, no dudes en ir de él, porque aparte de ser un buen mecánico, es muy buena persona....
No hay nuevos mensajes CONSUMO sebariver87 TEMAS GENERALES DEL GRUPO 18 Sábado, 02 Febrero 2013, 20:46 Ver último mensaje
fito55
No hay nuevos mensajes CONSUMO DE GAS OIL ferraraj MOTOR 11 Miércoles, 19 Octubre 2016, 19:30 Ver último mensaje
goux
No hay nuevos mensajes Consulta Consumo 602 Td Nino1 TEMAS GENERALES DEL GRUPO 0 Miércoles, 01 Diciembre 2021, 21:23 Ver último mensaje
Nino1
No hay nuevos mensajes Consumo De Aceite gatodeintenperie MOTOR 2 Lunes, 13 Abril 2015, 21:18 Ver último mensaje
El Profe
No hay nuevos mensajes Que Consumo Tienen? popy TEMAS GENERALES DEL GRUPO 52 Martes, 16 Octubre 2007, 8:47 Ver último mensaje
