Problemas Con Los Cambios...
GustavoG
Edad: 58
Vehículo: Musso 602 mod.2001
Hola, tengo una musso 602 modelo 2001 caja automatica con W/P. Hace unos dias que no pasa bien los cambios. Pongo D, arranco, pasa a segunda y ahi se queda con el motor forzado y al rato pasa a tercera, en tercera hace lo mismo. 2da 3ra y 5ta. La camioneta anduvo un poco por el barro hace un mes o mas (no me acuerdo bien).
Alguno tiene idea de que puede llegar a ser y como puedo solucionarlo?
Muchisimas gracias! Saludos!!
#1 Viernes, 03 Enero 2014, 16:23 |
Oscar Eduardo
Edad: 52 Ubicación: XIa Region- Aysén - CHILE
Vehículo: Musso Sport 2002, Diesel 2.9,
 Re: Problemas Con Los Cambios...
Linda tu Musso Gustavo! Tienes al día la hoja o los registros de mantencion de aceite de caja automática? Si has leido las referencias a las cajas BTRa (Australiana) y no se trata de haber usado un aceite de caja automática distinto del Castrol TQ-95 o sus equivalentes (varios post desarrollan el tema), y si has revisado que no tengas fugas de aceite el carter de la caja, tapón de llenado, servo, etc. pues creo que lo mas sensato sería un especialista en cajas...
Bueno, acá deben haber varios, cierto ?? Revisar estos temas espero te ayude para descertar que alguno de estos sea el motivo del desperfecto, pero de que se vé de cuidado, claro!, hay que estar atento.
Saludos y éxito en todo !!
#2 Lunes, 06 Enero 2014, 19:17 |
galogranjero
Edad: 41 Ubicación: Concepción
Vehículo: Musso TDI, 2003
Hola, creo que es un poco tarde, pero tienes que revisar dos cosas:
1. El sensor TPS. Va por el lado de la bomba de diesel. Es un potenciómetro de color negro que le indica a la caja la apertura de combustible. Yo tuve que cambiarlo.
2. El aceite debe ser Castrol TQ-95 o compatible.
¡Saludos!
#3 Domingo, 04 May 2014, 17:05 |
Ingetex
Edad: 76 Ubicación: Castelar
De dónde sos?
Si en tu avatar aclararas tu ubicación podríamos recomendarte algún taller especializado.
#4 Domingo, 04 May 2014, 19:49 |
juank76 |
CAJA MANUAL, EMBRAGUE, ETC. |
Domingo, 01 Agosto 2010, 1:56  roberto_oscar |
Problemas Con Los Cambios 2 Y 4
ericperez_10 |
Domingo, 01 Agosto 2010, 21:48  ericperez_10 |
PROBLEMAS DE CAMBIOS BTRA
jroas |
CAJA AUTOMATICA |
Domingo, 13 Enero 2008, 12:17  maty602 |
Problemas En La Caja Con Los Cambios
SKNET |
Miércoles, 13 Febrero 2013, 10:31  SKNET |
Cambios
pplenzich |
22 |
Lunes, 02 Noviembre 2009, 17:30  roberto_oscar |
