Perdida De Potencia 2.9D Turboalimentado.
Mensaje Perdida De Potencia 2.9D Turboalimentado.
Queridos amigos tengo varios detaller en mi MUSSO Sport 2003.
Es motor 2.9 5 cilindros turboalimentado.
La camioneta tiene problemas de potencia ](*,) , el motor anda muy parejo en ralentí quizás un poco acelerado allá pro las 1.100 vueltas...
Pero el problema es la potencia, en cualquier subida se queda como si no tuviera turbo. El turbo tenia juego en el eje de la turbina, se reparo completo quedo como nuevo y sigue con el problema.
No consume aceite, no bota humo...
El turbo suena... normal...
Necesito que me ayuden... podría ser algún filtro? donde van?
Podria ser algún escape de compresión del turbo?
Agradezco sus respuestas. un abrazo
Pato Murga. :ohhh:
Mensaje Re: Perdida De Potencia 2.9D Turboalimentado.
Hola Pato, yo empezaría cambiando el filtro de gasoil, el prefiltro y si el modelo tuyo lo trae, el filtro que está a la salida del tanque, que es bastante chico y parecido a una válvula de vacío... :wink:
exelente consejo de pablo, ademas si reparaste el turbo fijate si reparon la valvula que acciona el mismo en mi caso estaba rota y no funcionaba  :p
Pablo Holzman: Muchas gracias por tu respuesta, revisare que tal me va con los filtros... y seguire indagando con esta maquina, el TURBO como comente, se fue a rebuilding y esta como nuevo, asi que dudo que sea ello... vere como me va con las líneas de combustibles.
Un gran abrazo y se agradece esta gran comunidad MUSSO. :clap:
patomurga escribió: [Ver mensaje]
TENGO SERIAS DUDAS DE LOS FILTROS, PABLO, PODRIAS ORIENTARME DE CUANTOS SON Y DONDE VAN ALOJADOS? TE LO AGRADEZCO, Por la tarde, recién... vi solo uno que va en la punta del motor. MAN FILTER  DIESEL.
Hola Pato ; el otro es de plastico esta ubicado antes de la bomba inyectora del lado izquierdo del motor y es el mismo de la mercedes 180 y es un pre-filtro.
El Profe escribió: [Ver mensaje]
 :eek: Si Pato, tal como te dijo El Profe, es un prefiltro de plástico transparente que le entra el caño de la bomba y sale al filtro roscado que está adelante de todo.
El otro filtrito que te menciono está a la salida del tanque de combustible, parecido a las válvulas de vacío, del tamaño de una moneda con 2 picos y hay que sacar la tapa que cubre la entrada del flotante y meter la mano al caño de salida del flotante y puede estar unos 10 cm entre  manguera :wink:
Pato Murga, podrías comentarnos como se fueron dando cronológicamente los sucesos? Me gustaría saber si de buenas a primeras perdió potencia o fue en forma progresiva, en que momento reparaste el turbo sin ningún cambio aparente? Que mas le has hecho? Alguien tomó la presión del turbo, antes y después de la reparación?  JA JA JA JA te maté con tantas preguntas, no... :| ......!
Comparto con los compañeros los inconveniente que acarrean los filtros tapados, pero una prueba rápida y certera sería alimentar la bomba desde un bidón perfectamente limpio eliminando todos los filtros, con solo dos mangueras lo hacés, una de entrada y otra de retorno y descartas cualquier problema de alimentación. Según mi criterio no haría cambios simultáneos, realizalos siempre de a uno, para saber donde se dio la mejoría.
Continuamos en contacto, si te parece.....
Un cordial abrazo..... :p
Cabildín
Hola.
Con el tapón del gasoil quitado, sigue igual.
Ya he comprado el filtro del combustible, a ver si soy capaz de cambiarlo, no tengo experiencia en estos temas. En la tienda de repuestos, no saben nada de prefiltro para este coche. Tendré que seguir buscando.
No hay nuevos mensajes Pérdida De Potencia Musso 2.9 TDI francisco-- MOTOR 4 Sábado, 15 Febrero 2014, 18:33 Ver último mensaje
No hay nuevos mensajes Perdida de potencia en pendientes OMAR CASTRO MOTOR 21 Viernes, 07 Septiembre 2012, 17:45 Ver último mensaje
gregorio
No hay nuevos mensajes Musso Gasolina Con Perdida De Potencia memoxido1 MOTOR 4 Martes, 20 Octubre 2009, 17:22 Ver último mensaje
No hay nuevos mensajes Perdida De Potencia En Korando 2900 Diesel Lahp MOTOR 6 Jueves, 26 Diciembre 2019, 18:22 Ver último mensaje
Lahp
No hay nuevos mensajes Humo Blanco De Repente Y Perdida De Potencia AZUL MOTOR 14 Lunes, 04 Febrero 2013, 15:08 Ver último mensaje
Aldo1997
