Página 3 de 3
miansoft
Edad: 49
Vehículo: Musso
 Re: Quitar Carter
Para sacar el carter, si, tuve que bajar el diferencial, sino no hay tenia forma de sacar el carter, después, sacas los 199 tornillos y listo, ahí sale el carter, después (en mi caso por lo menos) tuve que sacar la bomba de aceite, un cobertor de la bomba etc, pero no tuve problemas mayores para hacerlo, aunque lleva su tiempo.
#21 Viernes, 03 Enero 2014, 10:10 |
Invitado
 Re: Quitar Carter
Ok, probaré y les comento,muchas gracias
#22 Viernes, 03 Enero 2014, 10:27 |
Jose Luis R
 Re: Quitar Carter
que complicada esa camioneta  la mia solo tenia 168 tornillos
#23 Viernes, 03 Enero 2014, 10:38 |
miansoft
Edad: 49
Vehículo: Musso
 Re: Quitar Carter
Por eso decía, la mía es la naftera, por eso trae mas tornillos
#24 Viernes, 03 Enero 2014, 10:56 |
Invitado
 Re: Quitar Carter
Bien como comentaron, tuve que sacar el diferencial delantero, trabajo no muy complicado pero lleva su tiempo.-
Luego aflojar la caja de dirección, y aún así le faltaba unos mm para poder pasar el engranaje de la bomba de aceite por lo que tuve que levantar un poco el motor con un gato y después de 998 tornillos sale el carter, para tener un mejor acceso como comentaban mas arriba hay que sacar la bomba de aceite y el chupete, pero se puede amigos, se puede
PD: Mi camioneta es la 601 2.3 D
#25 Lunes, 06 Enero 2014, 10:13 |
Problema Al Poner Y Quitar La Doble Tracción
genhare |
Martes, 21 Octubre 2025, 19:45  genhare |
Se Me Desconecta Mi Caja Automática , Al Q...
zentharry1 |
CAJA AUTOMATICA |
Lunes, 16 May 2016, 23:40  E-R-B |
CARTER
Colorado63 |
Sábado, 29 Enero 2011, 9:55  Mulitafeliz |
Junta Carter
verugo |
Miércoles, 03 Junio 2009, 10:42  verugo |
Soldadura De Carter
josafatnf |
9 |
Martes, 13 May 2014, 18:10  Turco |
Página 3 de 3
