Como Calcular Juntas De Tapa De Cilindro??
josafatnf
Edad: 33 Ubicación: Ramos Mejia: Matanza
Vehículo: ssangyong istana prime
#1 Jueves, 12 Diciembre 2013, 20:12 |
divagamundo
Vehículo: Musso 2,9 TDI lux 1999
 Re: Como Calcular Juntas De Tapa De Cilindro??
Depende de lo que te hayan rebajado. Aparte, los mas informados te dirán que hay que mantener la relación de compresión. En mi camioneta, después de hablar con el tornero, monte una junta original porque solo limpio y la junta estaba en medida, por encima de 142,5 si no recuerdo mal. Espero que repares tu vehículo sin problemas. El mio quedo perfecto, al menos después de hacer los primeros 1500 km.
#2 Jueves, 12 Diciembre 2013, 21:39 |
El Profe
Hola Josa ; tenes que poner el piston en el punto muerto superior y con una regla apoyada en la cabeza del piston y un juego de sondas tomas la medida de la luz entre la regla y el blok ; deacuerdo a esa luz o medida tenes que averiguar las medidas de las juntas y fijate cual tenes que poner ,es decir de una muesca de dos o de tres muescas .
Salodos .
#3 Viernes, 13 Diciembre 2013, 3:13 |
josafatnf
tengo de tapa. 142.5mm y el cilindro sobresale o,6 mm, que junta le pongo, la original??????
#4 Viernes, 13 Diciembre 2013, 21:12 |
Se usa junta original que viene de una única medida.
#5 Viernes, 13 Diciembre 2013, 21:43 |
josafatnf
#6 Viernes, 13 Diciembre 2013, 21:53 |
El Profe
Hola ; segun el manual de taranto que tengo , el Nº de codigo es : 351307 ; el espesor es 1,70 mm
Saludos......
#7 Sábado, 14 Diciembre 2013, 0:23 |
[SOLUCIONADO] Como Sacar Tapa Cilindro Mus...
Invitado |
15 |
Lunes, 25 Noviembre 2013, 8:46  Pablo Holzman |
Tapa Cilindro
federicoeduardo |
Domingo, 24 May 2015, 21:57  gaviota222 |
Tapa De Cilindro
TOTO140479 |
Martes, 13 Agosto 2013, 18:55  Biodiesel Musso |
Rectificar Tapa Cilindro
leoprinz |
Sábado, 03 Diciembre 2016, 8:42  pablo tagliavini |
PREGUNTA TAPA DE CILINDRO
PITER |
PRESENTARSE Y CONOCERNOS |
11 |
Jueves, 12 Diciembre 2013, 21:46  PITER |
