HECTOR AGUILAR
Edad: 45
Vehículo: Musso 2001, 2.3 TDI.
 Tracción 4x4 Cubos 4x4
Buenos Dias a todos, junto con saludarles y desearles los mejor necesito su ayuda estoy DESESPERADO, les cuento cuando acciono la doble tracción en alta, se prende la luz y he levantado las ruedas delanteras para ver si se pones fijas, hasta ahi todo bien, el problema es que luego de andar un rato y al encontrarme con alguna subida o algo que resbaloso, parece la que doble se desacopla y ahi quedo tirado... que sera, he revisado el vacio y al parecer todo bien, de hecho no tengo problemas para apagar el motor y el freno. Consulta una vez que los cubos acoplan se puedes desacoplar solos??? la luces de 4x4 funcionan bien, AYUDENME!!!!
#1 Martes, 20 Agosto 2013, 12:24 |
maximusso
Edad: 36 Ubicación: Ranelagh, Buenos Aires
 Re: Tracción 4x4 Cubos 4x4
Hector, podes tener problemas de vacio en alguno de los cubos. Te recomendaria que desarmes los dos cubos y los limpies bien. Hay un tutorial paso por paso de pablo d. que explica como hacerlo, puede ser que tengas un reten que te este haciendo perder vacio.
Si no es eso, capaz tenes algun cubo medio jodido.
Empeza por la limpieza y contanos como sigue.
Saludos 8)
____________ Maximo 8)
LU4EMK
#2 Martes, 20 Agosto 2013, 12:56 |
Tenes perdida de vacío en los cubos, fijate que hay dos tutoriales en biblioteca, uno de la reparación de los cubos y otro de la reparación de la tracción delantera, en este último hay dos retenes que son importantes que son los del semieje y entrada a la masa, son dos que van enfrentados, estos se desgastan y toma aire por allí.
#3 Martes, 20 Agosto 2013, 13:10 |
AlberCate
Edad: 71 Ubicación: SALLIQUELO (BS AS)
es cierto que tenes un problema de que se le escapa el vacio, y es cuando agarras un pozo o algun desnivel donde el reten que no esta bien deja escapar el vacio al moverse el semieje..para seguridad le tendrias que cambiar todos los retenes....saludos.Alberto.. :p
#4 Miércoles, 21 Agosto 2013, 0:57 |
con vehiculo detenido,motor apagado, levanta la rueda delantera ( una por vez) tomale el juego al ajuste de rodamiento.
quizas esto haya tomado juego y ahi este la perdida, solo si esto es mucho.
si es asi y luego de ajustar funciona sera que deberas estar atento y reemplazar los retenes de maza en breve ttiempo
repetir del otro lado.
hay un archivo para ver en biblioteca
#5 Miércoles, 21 Agosto 2013, 8:36 |
En mi caso,me paso que,aparentemente estaba todo bien acoplado,y al momento de traccionar zafaba un cubo,luego descubri que me chupaba grasa de la rueda por la manguera de vacio,y se tapaba :eek:
____________ Papa especial
javier llavallol :p
#6 Miércoles, 21 Agosto 2013, 23:46 |
JERDY
Edad: 45
Vehículo: SSANGYONG KORANDO 2.3 DIESEL A
Hector, me paso lo mismo que a ti, revise las mangueritas, desarme los cubos, los limpié y todo continuaba igual, el problema lo encontre en la electrovalvula que no recibia poder, esta cuando conectas la 4x4 recibe 12 volt, se abre y permite que el vacio llegue a los cubos.
te sugiero que revises en primera intancia si le estan llegando los 12 volt al conector que va enchuhado a la electrovalvula y si no llegan revisa fusibles.
conecta la electrovalvula directa a la bateria y revisa si esta haciendo su trabajo.
suerte!!
Jerdy.
#7 Jueves, 26 Diciembre 2013, 0:34 |
gregorio
Vehículo: musso 601
Jerdy!!!
esto es de agosto , creo que lo soluciono ya, pero GRACIAS por el aporte. :eek: :razz: :p :p
____________ Un abrazo :beer:
Grego \:D/ \:D/ \:D/ rio
#8 Jueves, 26 Diciembre 2013, 8:21 |
Jose Luis R
Jerdy!!!
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
#9 Jueves, 26 Diciembre 2013, 10:07 |
Traccion cubos
raimundof |
Jueves, 13 Agosto 2009, 22:51  Biodiesel Musso |
Traccion trasera y Doble Tracción
HORMIGA |
12 |
Lunes, 16 Junio 2008, 17:36  HORMIGA |
cubos 44
diegote |
Martes, 05 Abril 2011, 21:49  diegote |
Cubos AVM
ERNESTO KORANDO 2004 |
0 |
Lunes, 30 May 2016, 23:03  ERNESTO KORANDO 2004 |
Cubos Glt
Jose Luis R |
20 |
Domingo, 13 Noviembre 2011, 12:04  HORMIGA |
