patopato
Vehículo: korando 2.3 diesel
 Re: Problema Con Turbo Timer
primer problema!
tu vehiculo no posee un ECU, porque no es de gestion electronica.
:eek: :eek:
Es un error común, este motor es de tecnología antigua
osea lo que me faltaria es instalar un electro valvula pero tema del vacio
asi es mira tambien en [SOLUCIONADO] Turbo Timer / Bloqueo De Motor
No se olviden que el turbo timer es un accesorio, y no todas las musso lo traen
el tema entonces es saber donde va esa válvula de paso mecánica para poder remplazarla por una electrovalvula que me imagino que va conectada directo a unas de las salida de turbo timer
#31 Lunes, 10 Junio 2013, 17:50 |
daniel1975
 Re: Turbo Timer
buenas, podes usar la valvyla q trae para la egr y conectarla a la conecion de vacio del la llave, yo cuando le coloque la presencia voy a usar la valvula de egr q tengo anulada, saludos :D :D :D :D :D :D
#32 Lunes, 10 Junio 2013, 18:09 |
el corte del tubo timer va en el pare de la bomba es por vació
A modo de ejemplo coloco foto donde esta indicado el pare
Mas datos sobre el circuito de vacio tenes en Sistema de Vacío en modelos 95/96/97 con pocas diferencias se mantiene el mismo en las mussos actuales .
Aprovecha y baja los manuales de mecánica en descargas
#33 Lunes, 10 Junio 2013, 18:16 |
patopato
 Re: Turbo Timer
y una pregunta este válvula al hacer contacto cierra o abre el circuito??????
#34 Lunes, 10 Junio 2013, 18:33 |
 Re: Turbo Timer
abre el circuito y se apaga
#35 Lunes, 10 Junio 2013, 20:59 |
 Re: Turbo Timer
digo la valvula del pare.
#36 Lunes, 10 Junio 2013, 21:00 |
 Re: Turbo Timer
valvula normalmente cerrada, energiza abre, pasa vacio y para , pero hay que descargar el vacio, si no no arranca :eek:
#37 Lunes, 10 Junio 2013, 21:18 |
patopato
 Re: Turbo Timer
Haber si entiendo Roberto al dar contacto la valvula cierra el circuito es decir pasa aire sin problema y al apagar el auto la válvula cierra el circuito es decir no pasa más aire hacia la bomba inyectora pero eso de descargar el vacío sino no arranca no lo entiendo
#38 Lunes, 10 Junio 2013, 22:57 |
 Re: Turbo Timer
el sistema queda " cargado"con vacio y esto no suelta el pare.
se puede solucionar con una pequeñisima pinchadura
#39 Lunes, 10 Junio 2013, 23:38 |
 Re: Turbo Timer
una valvula normalmente cerrada quiere decir que esta cerrada :roll: hasta que se energiza o pasa corriente por su bobina, entonces abre, pasa aire y para el motor .- son como las de los cubos, o como comento Daniel la valvula que comanda a la egr.
Tambien la aclaracion de biodiesel , entre el pare y la valvula, hay que colocar un caño con orificio menor para que descargue el vacio
#40 Martes, 11 Junio 2013, 0:31 |
