Pedal De Freno Al Fondo!!!
marcelo gomez
 Re: Pedal De Freno Al Fondo!!!
Hola Dany, tu problema esta directamente relacionado con la levantada, el tema de que cuando se le antoja frena debe ser que quedo aire en la cañeria, y la ida abajo del pedal debe tener que ver con estrangulamiento de algun flexible de freno, tambien el problema puede estar atras, te lo digo por que ya me sucedio a mi, la cañeria llega hasta el eje trasero, mirandola de atras al costado izquierdo de la bocha del diferencial, alli distribuye el liquido para ambas ruedas mediante unos flexibles de goma, a mi me sucedio que como cambie el rodado de cubiertas por una medida mas grande, al subir el auxilio con el malacate, sin querer me quedo apretado uno de los flexibles contra el auxilio y me que con muy poco freno, hasta que me di cuenta de esto, ya habia desarmado los dos calipers delanteros y los hice a nuevo por las dudas, y el problema continuaba, pero claro, el problema estaba en el eje trasero, no en el delantero, te sugiero que sigas toda la cañeria desde la bomba de freno hasta hasta las cuatro ruedas, en algun punto debe estar estrangulada, no tengo dudas que por alli esta tu problema, te mando un abrazo :beer:
____________ SALUDOS ...MARCELO :beer:
#11 Miércoles, 20 Marzo 2013, 16:38 |
Aitor
Edad: 41 Ubicación: Canarias
Vehículo: musso
Debería estar solucionado peeeeeeeero. No hay manera!! :shock:
Resulta que por si acaso fueran latiquillos se los he puesto nuevos y de paso
los he mandado a hacer mas largos, tanto como aumenté en body lift.
El resultado es el mismo, sigue haciendome lo mismo... :|
Solo me falta cambiar el central de atras por si acaso sea el de atras, pero huele a que no porque lo hace cuando tuerzo la direccion...
La verdad es que el tema me tiene un poco angustiado, la bomba no falla nunca solo cuando subo muy pendiente con la direccion girada...
Tendrá algo que ver el compensador de frenada????? Yo lo regulé despues de haberla subido pero no se yo...
#12 Domingo, 09 Junio 2013, 10:32 |
Aitor
Vehículo: musso
Bueeeeenas de nuevo!! Marcelo podrias sacar una foto de lo que me xplicas porque me pierdo un poco ahi abajo!!
Te lo agradeceria con un lechón pero ando lejos!!! jejejejej
#13 Domingo, 09 Junio 2013, 10:35 |
luisgonzalezg
Edad: 43
Vehículo: musso sport 2005 2.9td 4x4
Alguien sabe cómo solucionarlo, tengo exactamente el mismo problema, pedal a fondo en algunos casos cuando giro a la derecha, no tengo ninguna fuga de líquido, después que el pedal se va a fondo tengo que bombear varias veces hasta que frena, luego no da ningún problema de hecho tuve que realizar una frenada de emergencia ya que a un camión delante mío se le reventó un neumático y los frenos funcionaron de maravilla, esto me tiene desconcertado.
#14 Domingo, 04 Marzo 2018, 10:39 |
Pedal A Fondo...
Jorge 3Arroyos |
CAJA MANUAL, EMBRAGUE, ETC. |
Jueves, 12 Octubre 2023, 17:55  javier72 |
Pedal De Embrague Al Fondo
luisrhp |
10 |
Sábado, 03 Diciembre 2016, 12:20  luisrhp |
Pedal De Embrague Trabado Nomllega Al Fondo
gringoxxii |
Jueves, 09 Abril 2015, 23:33  javier72 |
Pedal De Freno
Alguacil |
FRENOS |
Viernes, 18 Octubre 2013, 12:39  ford73 |
Goma Pedal De Freno
lu7asm |
FRENOS |
0 |
Jueves, 09 Marzo 2017, 14:47  lu7asm |
