Se Volvio Loca La Musso!!!
		 natmezzelani
						Edad: 46
												Vehículo: SSANGYOUNG MUSSO 98 2.3 DIESEL
			hace un par de dias probando la 4x4r aparte de darme cuenta que la alta no andaba, cuando la pare y quite la llave aprete accidentalmente el freno ,hizo un ruido como un relay y me prendio todos los testigos como si la hubiese puesto en contacto y actualmente lo hace. agradecere cualquier informacion. atte marcos!!!!
	#1  Sábado, 30 Marzo 2013, 10:07   |
		 Invitado
		  Re: Se Volvio Loca La Musso!!!
    llama a Brgoglio y que la exorsice
Lo de que no funcione en 4x4 alta, puede ser muchas cosas...yo me inclinaria 1ero por ver si no se daño la pista de la plaqueta en esa parte.... En mi caso,tuve una anomalia similar con la doble alta y despurs me marcaba error... Le quitaba contacto...movia la selectora a 2h y volvia a simple sin marcar error......el pasaje de 2h a 4l no tenia problema.... Abro motor...a simple vista no aparecia nada....hasta que puse los contactos y lo hice girar...ahi vi que en una pequeña parte habia un surco que dejaba de hacer contacto....
Igual.ente.... Lo otro que mencionaz,eso si es raro....jajaja
	#2  Sábado, 30 Marzo 2013, 18:46   |
		 Invitado
			Perdon....     era una S y el twclado tactol le mando una Z
	#3  Sábado, 30 Marzo 2013, 18:50   |
			Podes ser un poco mas especifico con la falla , asi se puede ordenar el post, no esta en lugar adecuado como veran
	#4  Sábado, 30 Marzo 2013, 20:53   |
		 natmezzelani
						Edad: 46
			gracias profmartintorres x tu molestia, igual la semana que viene la meto al  taller. atte marcos
	#5  Sábado, 30 Marzo 2013, 21:32   |
		 natmezzelani
						Edad: 46
			hola roberto-oscar, pasa que la chata si apretas el freno se prende todos los testigos del tablero como si la pusieras en contacto.
	#6  Sábado, 30 Marzo 2013, 21:41   |
						Edad: 53 			Ubicación: llavallol bs as
			Hola Marcos,    Mas que problema "normal de la doble" esto me suena a algunos cables pelados,aciendo contacto entre si donde no corresponde.
Si podes revisa bien el cablerio,quizas encuentres algo fuera de lo normal.Suerte
									____________ Papa especial
javier llavallol
	#7  Sábado, 30 Marzo 2013, 21:50   |
		 natmezzelani
						Edad: 46
			gracias javier y un abrazo!!!! atte marcos.
	#8  Domingo, 31 Marzo 2013, 7:55   |
			Si se prenden todas las luces del tablero al presionar el freno, creo que seria lógico revisar las MASAS , es mas todas las llaves del tablero funcionan con masa flotante
	#9  Domingo, 31 Marzo 2013, 9:58   |
		  Jose Luis R
						Edad: 52 			Ubicación: villa devoto
			si se vuelve loco un vehículo lo mejor es consultar a un psicomecanico
	#10  Domingo, 31 Marzo 2013, 13:25   |
			 VOLVIO LA MUSSO
		kico |
		22 |
		Lunes, 19 Diciembre 2011, 20:23   AndreaH |
			 Polea Loca
		RICARDO ALBERTO FLORES |
		27 |
		Viernes, 16 Abril 2010, 16:54   jzlab |
			 Caja Loca
		marcobulnes |
		CAJA MANUAL, EMBRAGUE, ETC. |
		Viernes, 26 Febrero 2016, 20:24   emmanuel |
			 Polea Loca, Mi Istana No La Tiene
		diegor77 |
		Lunes, 16 Marzo 2015, 15:08   diegor77 |
			 Se Me Quedo Loca El Comando De De La Calef...
		TOTO140479 |
		Martes, 11 Marzo 2014, 8:21   Roly |
