Ayuda, Dos Años Cambiando Baterias Y Sistemas De Rastreo Y Me Sigo Quedando Sin ...
silvia
Edad: 58 Ubicación: BURZACO
Vehículo: Ssangyong musso negro petroleo
 Ayuda, Dos Años Cambiando Baterias Y Sistemas De Rastreo Y Me Sigo Quedando Sin Bateria
Hola espero me puedan ayudar, hace dos años que tengo que desconectar el borne por que me quedo sin bateria, 4 veces la mande al electrisista y esta todo bien se arruinaron 6 baterias y el problema sigue, descubrimos por el dueño anterior que tenia aun el sistema lockjak y bieneron a sacarlo pero el problema sigue, cambiamos 3 veces esl sistema de alarma y rastreo satelital del serguro del ACA y el problema sigue, ya no savemos que hacer, un consejo por favor.
gracias silvia de Burzaco
:ohhh: Esto es Amor :kiss: Musso Ssangyong 602 2.9 TD INT año 2000 Negro Petróleo :ohhh:
mi pasión :clap: :razz: :clap:
#1 Domingo, 24 Febrero 2013, 18:03 |
Saint Marcel
 Re: Ayuda, Dos Años Cambiando Baterias Y Sistemas De Rastreo Y Me Sigo Quedando Sin Bateria
en primer lugar, ya es sabido que el problema fue el rastreador.. en mi caso tambien tenia puesto dos distintos cuando la compre ( Lo Jack y Stop Car ) y tambien me jodia demasiado las baterias..
en primer lugar di de baja el rastreador y conserve el localizador ( es decir el que solo se activa cuando se da un alerta ) pero tampoco sirvio
conclusion.. sacamos todos, incluso las dos alarmas que tenia de immobolizador de motor y apertura de puertas y demas..
se reconecto todo tal cual estaba original y Joya.. ni un problema mas en los ultimos dos años..
si sacaste todo, y persiste el problema - es solo cuestion de revisar que cable quedo mal conectado !
____________ Abrazo
Kato Marcelo
#2 Domingo, 24 Febrero 2013, 20:26 |
silvia
Gracias, esta semana voy probar, es que el rastreo satelital ya biene incluido con el seguro y por desgracia no lo puedo sacar, pero si tengo que renunciar al ACA y volverme a hacer socio pero sin ese pak lo are, muchas gracias por el dato
#3 Domingo, 24 Febrero 2013, 21:09 |
Turco
Edad: 59 Ubicación: La Plata
Seis baterias en dos anios!!!!!! o sea una cada 3 meses!!!!!!
Sacale todos los chirimbolos y alarmas..... y hacele un buen seguro y listo.
____________ :p :p
LU6DER
#4 Domingo, 24 Febrero 2013, 22:52 |
NEGRO10
Edad: 63 Ubicación: JUAN B. ALBERDI - TUCUMÁN
Vehículo: Jeep Wrangler Unlimited
En el caso de los equipos de rastrilleo satelital, también van conectados con la batería ??? :-k ............. tengo entendido que lleva una batería individual independientemente de la batería vehicular.
En mi caso los que me colocaron el equipo a mi camioneta, me dicen que tengo que llevar la camioneta para revisarle la carga de las pilas :-k cada 6 meses :idea:
Un Abrazo.- :beer:
____________ "Las chapas se volarán,..................... pero el tirante sigue firme" (Algún gaucho de las Pampas)
#5 Domingo, 24 Febrero 2013, 23:20 |
Saint Marcel
Un Abrazo.- :beer:
Hola Gus, si es asi.. el equipo del Rastreador o localizador viene con una bateria incorporada.- pero esta es una bateria auxiliar, quiere decir que usa la bateria del vehiculo y en caso de corte voluntario o involuntarios o aalgun desperfecto de la bateria el sistema sigue funcionando con su propia bateria.. a decir verdad, estamos hablando de un VLU que no es nada mas ni nada menos que un celular cuya carga dura horas
y el mantenimiento de cada seis meses es para evitar demandas por incumplimiento y/o mal funcionamiento del equipo.. ya que ellos a distancia pueden testear su equipo.. pero a modo de marketing te hacen perder el tiempo y todo ( por eso que nadie lleva los vehiculos a control )
____________ Abrazo
Kato Marcelo
#6 Lunes, 25 Febrero 2013, 13:54 |
NEGRO10
Ok Kato :ohhh: muy bien aclarado y Muchas Gracias.-
Un Abrazo.- :beer:
#7 Lunes, 25 Febrero 2013, 17:59 |
javier marcelo
Edad: 52 Ubicación: ISIDRO CASANOVA
Vos sacaste :^o
tu camioneta tenia cuatro puestos :-X ](*,)
pobre dami [-(')
besos lindo :kiss:
:razz: :p
saludos javier
#8 Lunes, 25 Febrero 2013, 23:55 |
Saint Marcel
Vos sacaste :^o
pobre dami [-(')
besos lindo :kiss:
Boton ! buche.. toca silvato;
quiza no haya echo otra mas que abrir la puerta de la chata para que Dami desarme y arme todo.. de hecho vos hiciste mucho tambien.. pero quien estaba ahi al lado hablandoles para que no se aburran y se les haga mas a nenos el trabajo ???
al final uno se esfuerza y nunca se es reconocido O:)
:kiss:
____________ Abrazo
Kato Marcelo
#9 Martes, 26 Febrero 2013, 21:00 |
Sigo Buscando Mi Musso Y Pidiendo Ayuda....
JAVIER_GNA |
Sábado, 05 Enero 2013, 12:57  JAVIER_GNA |
Dia Del Administrador De Sistemas !!
Saint Marcel |
15 |
Viernes, 29 Julio 2011, 17:37  AlberCate |
Asi Va Quedando La Disco
necotata |
FOTOS Y VIDEOS |
17 |
Lunes, 11 Octubre 2010, 19:49  steelwork |
ASI ESTA QUEDANDO LA FANTASMA!
Baruck |
FOTOS Y VIDEOS |
25 |
Domingo, 04 Julio 2010, 0:13  JOGUTA |
Baterias de Gel
El Profe |
Sábado, 15 Noviembre 2014, 16:48  JorgeOviedo |
