Humo Blanco De Repente Y Perdida De Potencia
Mensaje Humo Blanco De Repente Y Perdida De Potencia
Amigos!!  venia ayer  por la autopista con mi musso 2.9 a una velocidad de 120 Km  cuando repentinamente note una clara bajada de potencia de motor,  miro por el retrovisor veo que  echaba una cantidad de humo blanco increible, asustado baje la velocidad y dejó de echar Humo,el turbo no soplaba, ya que lo veia en un indicador que tengo instalado,pare en una via de servicio, sin parar el motor le echo una visual al motor por encima y todo normal, me dispongo a salir de nuevo y cuando le pisaba volvia a salir humo,despasito llegue hasta casa y lo estacioné, lo curioso es que por la noche tuve que volver a cogerlo por ciudad y todo iba normal, el turbo soplaba bien, y el coche no echaba humo, que pudo ser?? tendré que salir a carretera para probarlo mejor que en ciudad??
Espero Noticias de ustedes amigos a ver si a alguien le paso mas o menos lo mismo.
Mensaje Re: Humo Blanco De Repente Y Perdida De Potencia
Los sintomas que das son de junta de culata, lo raro es que al otro día anduviera todo bien.
Fijate si en el recipiente de líquido refrigerante hace burbujas cuando la camioneta esta en marcha, si es así es junta de culata, sino a esperar a los que saben más.
Hola, tal vez sea el turbo que este dando fallos, normalmente los turbos van hidratados por aceite, si este aceite se pasa al turbo por alguna junta pasa directo al tubo de escape y con el calor del motor cuando le pisas fuerte sale mucho humo blanco del aceite que se esta quemando en el tubo de escape.
Tal vez sea eso, pero esperemos que no sea nada.
navazuelo escribió: [Ver mensaje]
pienso  igual,   por el tema del  turbo,  te  pudo hacer un fallo  y no  notarlo en el indicador que tienes,  SUERTE :p  :p
Un abrazo :beer:
Grego \:D/ \:D/ \:D/ rio
sabeis si hay algun aditivo o algo para limpiar el turbo? algo para echar en el gasoil como el limpiador de inyectores??....entonces no voy a tocar nada!  intentaré probarlo por carretera como si nada, y si tiene algun problema pues ya me dará la cara supongo. Gracias siempre por vuestros consejos amigos, ya os contaré a ver que tal va!!!
Azul,  yo  algunas  veces  en vez de aditivo le  echo  1/4 de litro de gasolina  al deposito  del
gasoil  y  le lleno,   así  hace función  de aditivo  y  limpia TOOOOOOOOOOO :eek:  :eek:   jejeje.
 aaah  !! me cuesta menos  que los aditivos,  y  es mejor. :eek:  :eek:  :p
Un abrazo :beer:
En serio Gregorio??  y no es malo para el motor echar gasolina?  perdona mi ignorancia,pero ni idea!!..la gasolina me limpia inyectores turbo y cosas de estas??  gracias y saludos
decir que hoy lo he probado de nuevo por carretera y todo normal,supongo que me fallaria algo aquel dia,.... puede ser??
referente  a la gasolina,  SI  limpia  todo,   yy es mejor que los aditivos,
durante  mas de 14  años  lo he usado  en los camiones,  y  no he tenido ningún tipo de problema
asi  como  con la musso, desde que la compre,  cada  15 o 20.000 k   le  añado 1/4 o  medio litro de
gasolina  al deposito.  (  eso sí, llenando el deposito de gasoil.)
en relación  a que  ya no te lo hace,  MEJOR,  pudo ser  acumulación  de aceite uuuuuuu  algo
raro,  PERO  si no te lo ha vuelto hacer  MEJOR,
aaah !!  lo peligroso  no es  echar  gasolina en un gasoil,  [-X
 lo  peligroso  es  echar  gasoil en un gasolina. :-o  :-o
Un abrazo :beer:
 [-X  [-X  [-X  [-X  [-X  [-X
no comparto eso con vos gregorio no no , vos porque le echas una medida bien poquitito, pero agreagale mas gasolina y contame a donde va a parar tu motor ya que la gasolina es mucho mas explosiva, sin embargo si te ponen gasoil en un vehiculo  a nafta como le decimos aqui en argentina a lo sumo vaq a pistonear mal va  a humear y se va a parar y le pegaste una lavada interior al motor ji ji ji , una vez me llenaro un tanque de un fiat 128 que te yo tenia y bue...... paso solamente lo que te conte, pero te aseguro que si te llenan con gasoil la musso  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:
vah que se yo por ahi me equivoco
 saludos amigo :p  :p  :p
Saludos Walter
No hay nuevos mensajes Humo Blanco OMAR CASTRO MOTOR 2 Domingo, 01 May 2016, 21:56 Ver último mensaje
guerra_m-16
No hay nuevos mensajes Perdida De Potencia 2.9D Turboalimentado. patomurga MOTOR 8 Miércoles, 26 Marzo 2014, 16:35 Ver último mensaje
Lahp
No hay nuevos mensajes Pérdida De Potencia Musso 2.9 TDI francisco-- MOTOR 4 Sábado, 15 Febrero 2014, 18:33 Ver último mensaje
No hay nuevos mensajes Perdida de potencia en pendientes OMAR CASTRO MOTOR 21 Viernes, 07 Septiembre 2012, 17:45 Ver último mensaje
gregorio
No hay nuevos mensajes Humo Blanco Gasoil Crudo gatodeintenperie MOTOR 2 Sábado, 31 Enero 2015, 7:17 Ver último mensaje
gatodeintenperie
