Página 11 de 13
SKNET
Edad: 53 Ubicación: Gral Pico - La Pampa
Vehículo: Ssangyong Musso 601 2.3 Diesel
 Re: Velocímetro
Amigos , he vuelto del mecanico , y el resultado es que los dientes del velocimetro estan panzeados , me pide que cambiemos esa pieza antes de bajar la cola de la caja, dado que si la caja esta gastada corro el riesgo que no quede bien .
la pieza que me mostro es la siguiente , aunque haciendo tacto adentro donde va esta pieza , me dice que tambien siente como panzeado .
se consigue esa pieza ??
#101 Jueves, 02 Agosto 2012, 10:22 |
 Re: Velocímetro
Ojo el engranaje del sensor de velocímetro, que es la pieza que marcas, tiene una leve comba , este engranaje no viene solo como repuesto.
Se repite, no tiene que bajar nada, solo retirar el cardan trasero, sacar la tuerca de acople y saca el sin fin del sensor, lea los post anteriores :eek:
#102 Jueves, 02 Agosto 2012, 13:09 |
cococancelo
Edad: 46 Ubicación: Lanus
Vehículo: MUSSO 602EL MOD 2002
 Re: Velocímetro
LA VERDAD UN CAPO!!!! LEYENDO ESTE POST ( YA QUE MANDE A REPARAR EL MOTOR DE LA DOBLE.. OBERVE QUE ESTABA DESCONECTADO LA FICHA DEL VELOCIMETRO..!!! AL CONECTARLA... CCHHAANN.. MAGIA FUNCIONO DE DIEZ!!! ABRAZO PARA TODO EL GRUPO!!!! :ohhh: :ohhh: :ohhh:
NO SOLO KERIA ESCRIBIR CUNADO TENGO UN PROBLEMA.. SINO TAMBIEN PARA COMENTARLES QUE CON COMENTARIOS AYUDAN A OTROS USUARIOS!!!! ABRAZO AL GRUPO EN GENERAL!!!
#103 Martes, 25 Septiembre 2012, 4:51 |
guiwa5
 Re: Velocímetro
muchachos para los que mas saben quizas le sirva esto :eek: :eek: :eek: :eek: :eek:
http://ehtmotors.com/vsssensor.php?go=6 :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
saludos :p :p :p :p :p
____________ Saludos Walter
#104 Sábado, 29 Septiembre 2012, 11:18 |
juanmatmusso
Edad: 38
Vehículo: sangyong musso negra ano 1999
 Re: Velocímetro
bueno saludos a todos mi musso de un dia para otro el velocimetro no funciono mas lleva una semana asi
yo lo e revisado desconecte y estava lleno de aceite ese lugar donde conecta lo saque y perdia un poco de aceite mi consulta
tendre ke cambiar el sensor completo para que deje de perder aceite y quede operativo el velocimetro
#105 Domingo, 25 Noviembre 2012, 11:35 |
 Re: Velocímetro
Hola Juan,saca el sensor,mira bien en que estado esta la estria que queda en el interior de la caja,si ves que esta bien,limpia bien el sensor y el agujero en la caja,ponele algun sellador (fastic),limpia bien la ficha (enchufe) si es posible con limpiacontactos,conectalo y proba si funciona.
Aca te dejo una foto del sensor que no funcionaba en mi camio (fijate como tiene la estria gestada)
 Suerte :razz:
____________ Papa especial
javier llavallol :p
#106 Domingo, 25 Noviembre 2012, 22:04 |
Gaston Mdq
Edad: 49 Ubicación: Mar del Plata
Vehículo: Musso 601 Asp 1997 Negra
 Problemas Con Velocimetro Y Cuentakilometros
Buenos días a todos, les cuento que hoy a la mañana me encontré conque ni el velocímetro ni el cuentakilómetros funcionan, ayer funcionaban de manera correcta. No se que puede haber pasado.
Ayer lleve a hacer el cambio de aceite y demás, y también a verificar el tren delantero y freno trasero. Puede ser que cuando se realizaron alguno de estos trabajos se haya desconectado algo?..
Agradecería si alguien me puede orientar en esto, es para no ir y reclamar a nadie sobre esto si no tienen nada que ver.
Salu2.-
#107 Martes, 22 Enero 2013, 13:24 |
javier marcelo
Edad: 52 Ubicación: ISIDRO CASANOVA
 Re: Problemas Con Velocimetro Y Cuentakilometros
Salu2.-
tirate abajo y mira que no alla ninguna ficha desconectada dela caja de velocidad, suerte.
:razz: :p
saludos javier
#108 Martes, 22 Enero 2013, 14:04 |
Gaston Mdq
Ok gracias Javier, buscare algo desconectado.
Salu2
#109 Martes, 22 Enero 2013, 14:56 |
Salu2.-
Fijate que seguro te desconectaron la ficha de estos elementos :eek:
Esta ficha esta situada al final de la caja de cambios,casi al lado de la salida del cardan (la ficha es de forma triangular).
Ya que estas,si tenes o podes mandale "limpiacontactos" o de segunda opcion W40
Suerte.
javier llavallol :p
#110 Martes, 22 Enero 2013, 23:39 |
Tema |
El Velocimetro Y Las 31
RICARDO ALBERTO FLORES |
8 |
Viernes, 08 Enero 2010, 22:26  RICARDO ALBERTO FLORES |
Velocímetro
ALENOE2008 |
0 |
Martes, 09 Enero 2018, 16:20  ALENOE2008 |
Velocímetro
Ingetex |
9 |
Martes, 11 May 2010, 22:58  roberto_oscar |
Velocímetro
ALENOE2008 |
Martes, 09 Enero 2018, 16:21  javier72 |
Bulbo Velocímetro...
Jorge 3Arroyos |
Miércoles, 01 Abril 2020, 12:26  Jorge 3Arroyos |
Página 11 de 13
