Página 2 de 3
Con El AA Me Tiembla Todo El Coche
Mensaje Re: Con El AA Me Tiembla Todo El Coche
maty602 escribió: [Ver mensaje]
la musso diesel no trae el sistema de acelerador automatico cuando anda el  aire.  ](*,)  :-.
No quiero polemizar, pero la mia al arrancarla los dias frios a la mañana, apenas arranca acelera una 100/150 vueltas durante unos minutos, hasta que la aguja del termómetro comienza a moverse y luego baja nuevamente al ralenti normal.
Si enciendo el AA, inmediatamente se acelera unas 100/150 vueltas para mantener el ralenti. Al apagar el AA, baja de vueltas.
Saludos :p  :p
si el cebador si ingetex pero que se acelere con el aire no. sera una en un millon no se . yo tube tres y ninguna lo tiene
la mia acelera un poco (100 150 rpm) cuando esta fria hasta que calienta y se pone normal.
cuando enciendo el aire se acelera tambien, y se mantiene asi mientras este el aire prendido.
en estas 2 circunstancias vibra toda la camioneta y hace un ruido bastante feo, lo cual es la correa de accesorios que vibra y proboca este ruido. todo esto es a causa del amortiguador de motor que tiene juego en los bujes.
como comprobar si es esto: haciendo una pequeña palanca sobre el amortiguador se va el ruido y la vibracion por completo
saludos!!
Hola,  gracias a todos  herman mañana probare eso que dices, pero ami ruido no me hace sino que solo tiembla y no siempre mañana rebisare todo el sistema de vacio  yla valvula pla aver si doy con el tema
SALUDOS
XAVI
si estudian el circuito de vacio se van a dar cuenta que no tiene ningun selenoide para acelerar cuando anda el aire . no lo necesita por el torque que tiene el diesel . baja muy poquito. el naftero es otro tema . ahi si...  :mrgreen:
no será distinta en las 96?  :-k
ya que algunas cosas difieren entre las 95/96 y las 97/98, habrá que revisar si tienen algo mas ¿no?
no se si tendra o no que hacerlo, pero la mia se acelera cuando pongo el aire y cuando esta fria hace lo mismo.
voy a ver si hago un videito, porque ya hubo bastante polemica por esto en otros post.
lo que si puedo asegurar es que si el amortiguador esta en mal estado (bujes y sobre todo el de abajo) mete un ruido de la ostia al hacer vibrar la correa
podria ser , pero la 98 e.l la 99 y 2000 no lo traen . se de lo que hablo por eso la discucion 8)
Viste Hernán, yo te lo dije, las viejitas siempre son las mejores !!! Y no tiemblan para nada !!!
Hola  señor@s, pues nada que ya solucione el tema creo , gire un poco la valvula pla en sentido horario como media buelta  cuando estava con el baile de sanbito el motor y al momento ceso y hoy he estado toda la tarde metido en la ciudad para y arranca y sin problema, lo que si le deje quitado es la tapa de plastico que cubre la bomba ingectora pues me dijo un amigo mecanio que eso no sirbe para nada, y que sin eso refrigerara mejor, pues gracias a todos por todo,
SALUDOS
XAVI
No hay nuevos mensajes Me Tiembla La Musso mauro MOTOR 8 Viernes, 21 May 2010, 23:41 Ver último mensaje
RICARDO ALBERTO FLORES
No hay nuevos mensajes Tiembla El Motor Salvo Que Consuma Bateria lordom MOTOR 17 Martes, 27 Abril 2010, 2:48 Ver último mensaje
lordom
No hay nuevos mensajes Coche De Invierno. Huertecilla TEMAS GENERALES DEL GRUPO 18 Lunes, 14 Noviembre 2011, 7:23 Ver último mensaje
principiante
No hay nuevos mensajes Luz Calentadores Se Enciende Con El Coche ... zafiro76 ELECTRICIDAD 4 Martes, 02 Marzo 2021, 7:09 Ver último mensaje
zafiro76
No hay nuevos mensajes [SOLUCIONADO] Sintoma Extraño Al Salir Con... Manuel-Korando CAJA MANUAL, EMBRAGUE, ETC. 19 Sábado, 12 Marzo 2016, 10:43 Ver último mensaje
Publicar nuevo tema  Responder al tema  Página 2 de 3
