Página 13 de 15
Ir a la página Anterior  1, 2, 3 ... 12, 13, 14, 15  Siguiente
Ir a la página
MOTOR DEL LEVANTAVIDRIOS
Mensaje Re: MOTOR DEL LEVANTAVIDRIOS
Rikia1000 escribió: [Ver mensaje]
Gracias por la respuesta, pero creo haberme comunicado con E.LINARES y me dijeron que no hacian la reparacion de carbones.- Igual me voy a fijar el te. y los llamo.- gracias.-
Yo haría algo mas sencillo  :roll: , en ves de preguntar por reparacion de carbones que no existe  :ncry:  llevaría el motor en mano pidiendo que lo revisen o reparen y listo  :-k  es cuestión de un poco de picardia vio
Mensaje Va De Elevalunas...
publico este fallo que tengo en mi coche, por si alguien lo tiene:
si piso el boton de subir el cristal trasero derecho, estando este cerrado, no pasa nada (lo normal).
pero en el lado trasero izquierdo si piso arriba estando cerrado se escucha que el motor sigue girando! yo no le di importancia pero... fui a probar con la mano y el cristal baja si lo fuerzo a mano.
todavia no e desmontado nada pero.. se que el sistema que lleva es una corona dentada y un piñon en el eje saliente del motor. lo unico que se me ocurre es que el piñon este gire sobre el eje del motor. que os parece? os a pasado?
Consulta,
Creo que en algun lado lo lei... pero el motor del lado del acompañante es diferente al del conductor, no ?
o no lo se poner bien...  :shock:  ja!
German, la semana pasada lo desarme todo y fotografie cada paso, en cuanto tenga un tiempito lo subo, no se decirte si son iguales o no, solo desarme lado acompañante, que es lo que te pasa a vos, tal vez pueda darte una mano
A mi me paso lo mismo  desarme todo y le cambie los carbones del motor y chau problema, espero sirva el dato     saludos a todos   Carlos :ansi:  :ansi:  :ansi:  :ansi:  :clap:  :clap:  :clap:
carlosnorberto escribió: [Ver mensaje]
Carbones? varias personas ya me han dicho que no lleva carbones, que tiene un sistema de escobillas Yo lo intenté desarmar y no pude, se agradecerán las fotos  :!:
Javier, si puedo mañana te paso esa foto, estoy haciendo el paso a paso, pero si te digo que por lo menos la mia, si tiene carbones  :eek:
Escobillas tienen los motorcitos de los trabapuertas...
Jorge
jzlab escribió: [Ver mensaje]
Entonces de ahí viene mi error  :ncry:
hola a todos, Me pasó el viernes al llegar al trabajo (zona medio fulera) que cuando quise subir la ventanilla del acompañante, no subió  :-X  Tal como dice hernán en el  #4 por lo tanto me arreglé como pude, y sabado a la mañana me fuí para Linares (lugar recomendado) y el señor Alberto muy amablemente me dijo que se jodió el motor y que por $500 me lo arregla pero que tengo un corto en las teclas y se me va a quemar nuevamente.
El tema es que desconfío del diagnostico, dice Roberto en la misma página mas abajo que hernan que se puede probar directo a la batería, la pregunta es: si invierto la polaridad gira en el otro sentido? ya que lo último que hacia es bajar y no subía, no creo que se haya jodido el motorcito.
Gracias!.
No hay nuevos mensajes Busco Motor De MOTOR DEL LEVANTAVIDRIOS Pa... diegor77 ELECTRICIDAD 6 Lunes, 16 Marzo 2015, 0:06 Ver último mensaje
diegor77
No hay nuevos mensajes LEVANTAVIDRIOS leoprinz ELECTRICIDAD 3 Martes, 05 Julio 2016, 18:07 Ver último mensaje
No hay nuevos mensajes Levantavidrios ALENOE2008 ELECTRICIDAD 8 Domingo, 19 Agosto 2018, 13:51 Ver último mensaje
Roly
No hay nuevos mensajes Levantavidrios No Funcionan!!!! juanquibass ELECTRICIDAD 6 Sábado, 15 Noviembre 2014, 12:00 Ver último mensaje
sebariver87
No hay nuevos mensajes REPARACION DE LEVANTAVIDRIOS antonio79 ELECTRICIDAD 3 Martes, 15 Abril 2014, 20:06 Ver último mensaje
Publicar nuevo tema  Responder al tema  Página 13 de 15
