		  mussosantafe
						Edad: 57 			Ubicación: santa fe
												Vehículo: musso año 97  mod 601 diesel
		  SOLUCION DE TAPAS DE CILINDROS BAJAS
			hola a todos, despues de mucha amrgura y no conseguir tapa y las que hay bajo medidas, y las nuevas incomprables!!!!  di en bs.as. con una rectificadora genial!!! con la ultima tecnologia un equipamiento increible!!! solucion! LAS RELLENAS y las llevan a la medida standar ORIGINAL la dan terminada con valvulas nuevas etc etc listas para colocar!!!!!  para mi musoo 601 4 cillindros aspirada   $ 4500.- finales  contra 8900 de una española nueva PELADA SIN NADA...
les dejo la info    www.ventadetapasdecilindro.com     espero les sirva
saludos desde santa fe
gabriel
	#1  Miércoles, 28 Noviembre 2012, 10:29   |
		  steelwork
						Edad: 74 			Ubicación: la union,CHILE
		  Re: SOLUCION DE TAPAS DE CILINDROS BAJAS!!!!!
			De seguro aparecera mas de algun esceptico con el tema,espero que sea la solucion por el bien de todos los necesitados,tu reporte de funcionamiento sera clave.
saludos.
									 ____________ Saludos.
	#2  Miércoles, 28 Noviembre 2012, 11:29   |
			Muchas gracias por el dato, y espero, como Carlos, que sea la solución para las tapas fuera de medida.  :P
Por favor, cuando tengas todo armado y funcionando, no dejes de pasarnos el reporte de funcionamiento. Te deseamos lo mejor!  :razz:  :razz:  :razz:
	#3  Miércoles, 28 Noviembre 2012, 12:19   |
		  mussosantafe
			hola, sin dudas que los tendre al tanto, dan garantia escrita por 6 meses!! tienen ya hechos varios trabajos! visiten la pagina esta muy buena
gabriel
	#4  Miércoles, 28 Noviembre 2012, 13:46   |
			Si estas a tiempo poné una foto del plano rellenado, creo que es la única solución viable ya que queda con la altura original, habrá que ver como resulta en el tiempo pero creo que si no se deteriora el relleno (picandose por efecto del refrigerante) debería dar buen resultado.
	#5  Jueves, 29 Noviembre 2012, 13:57   |
		  mussosantafe
			hola, si, tengo la idea, ni bien me llegue, la envio hoy recien, me dijeron entre 7 a 10 dias! cuando regrese, pongo la foto como fue y como regresa
gabriel
	#6  Jueves, 29 Noviembre 2012, 14:22   |
			Ok exitos!!! :razz:
le tengo fe a eso
Fredd :beer:
	#7  Viernes, 07 Diciembre 2012, 21:32   |
		  mussosantafe
			graacias!!! luego les cuento
gabriel
	#8  Sábado, 08 Diciembre 2012, 4:29   |
		 arcangel777
						Edad: 63
												Vehículo: Ssangyong Korando 2000
			No tiene porque quedar mal ese trabajo, tomando la precaucion de reemplazar el arbol de levas por un eje macizo ajustado por los caballetes y realizandole un proceso termico para eliminar tensiones generadas por el propio proceso de soldadura, de forma tal que el arbol de levas quede alineado y no se corra el riesgo de cortarse, debe funcionar sin ningun tipo de problemas. Saludos.
	#9  Sábado, 08 Diciembre 2012, 21:52   |
		  mussosantafe
			gracias por la opinion, todo se tendra en cuenta, saludos
gabriel
	#10  Domingo, 09 Diciembre 2012, 12:05   |
