Página 1 de 5
Luz De Las Pastillas De Freno Encendida
Gustavo
Edad: 58 Ubicación: Río Grande - Tierra del Fuego
Vehículo: Musso 602EL 98 Gris
Hola gente, no tengo los manuales de mi Musso y necesito saber que indica la luz roja que esta debajo del indicador del freno de mano, cuando la compre estaba encendida y no se apaga nunca, es la circular con rayitas alrededor siguiendo la circunferencia.
Muchas gracias.
#1 Jueves, 08 Noviembre 2007, 15:29 |
gcian
Edad: 54 Ubicación: Belgrano, Cap.Fed.
Vehículo: Ssangyong Musso 98 color verde
 Re: Luz Tablero
Yo tengo el manual en este momento al lado mio, y si bien en el dibujo del manual esta el testigo que vos decis, en la explicacion de cada uno de ellos no hace referencia al mismo.
Sorry que no pueda ser de gran ayuda.
Abrazo
#2 Jueves, 08 Noviembre 2007, 16:16 |
 Re: Luz Tablero
Si no me equivoco es el testigo de freno (falta pastillas y/o liquido de freno) si todo esto esta bien revisa los cables que estan en el vaso del liquido de freno (sensor de nivel) puede que sea la falla
por el manual fijate en biblioteca o descargas que pablo puso-
http://www.clubmusso.com.ar/dload.php?action=file&file_id=5
#3 Jueves, 08 Noviembre 2007, 16:21 |
 Re: Luz Tablero
Si tiene ABS puede ser esa, fijate que en el manual que te indicó Roberto esta en la página 11.
#4 Jueves, 08 Noviembre 2007, 19:23 |
 Re: Luz Tablero
INDICADOR DE AVISO DEL ABS*
El testigo se ilumina al encender el contacto y se apaga una vez que el motor está funcionando y se ha comprobado el sistema ABS. Si el testigo permanece encendido o se enciende al circular podrá estar indicando que hay una avería en el ABS. Si este indicador no se enciende al conectar el contacto de encendido o si no se apaga, póngase en contacto con el Concesionario Ssangyong o Servicio Técnico Autorizado Ssangyong más próximos. Si este indicador se enciende durante la marcha, significa que existe una anomalía en el ABS. El sistema de frenos del vehículo sigue funcionando del modo convencional sin la función ABS. Haga revisar el sistema lo antes posible en el Concesionario Ssangyong más próximo.
#5 Jueves, 08 Noviembre 2007, 19:31 |
 Re: Luz Tablero
si no se apaga revisar los cables que salen de las pastillas de freno (delanteras) , se conectan muy cerca con una ficha y luego tienen como unos 50 cms. de largo al llegaral chasis, viendolo desde el capot abierto veras otra conexion con fichas, desenchufa a una y puentela alli, mira el tablero, si no se apago, repeti del otro lado y si se apago sabes que ese lado tiene la falla, si nada cambio, quita los puentes (cablecito) y enchufalos nuevamente.
Creo que no dice ABS la luz que tenes prendida.
#6 Sábado, 10 Noviembre 2007, 17:25 |
 Re: Luz Tablero
perdon, si no era falla de cables, estara como ya tedijeron en las pastillas delanteras gastadas o en liquido de freno.(verificar nivel)
slds.
#7 Sábado, 10 Noviembre 2007, 17:27 |
Gustavo
 Re: Luz Tablero
Hola gente, he revisado niveles y estan ok lo que si encontre es que uno de los cables del sensor de las pastillas esta cortado antes de llegar a la mordaza del freno, no llegue ha hacer mas , por lo que lei, y si no entiendo mal, el testigo funciona por normal cerrado , es decir que si se corta el circuito se enciende la luz.
si es asi esa seria la falla. revisare eso , despues les cuento.
#8 Martes, 13 Noviembre 2007, 9:52 |
 Re: Luz Tablero
Tal cual,juntalo el cable y se termino el problema.(ponelecinta aisladora y si podessoldalo con estaño.
slds.
#9 Martes, 13 Noviembre 2007, 10:06 |
Gustavo
 Re: Luz Tablero
he puenteado los dos cables que van a los sensores de las mordazas y no se apaga, tambien desconecte el del deposito de liquidos de frenos y nada , hice puente en el del liquido de frenos y nada, no sera otra cosa alguien ha tenido este problema , lo mas raro es que la camioneta frena bien, derecha, sin problemas. ya ni idea que hacer.
Un saludo
#10 Miércoles, 14 Noviembre 2007, 9:53 |
Pastillas De Freno
dany hogar |
12 |
Lunes, 21 Octubre 2013, 13:59  dany hogar |
Pastillas De Freno
SERGIO CATTANEO |
FRENOS |
Sábado, 30 Noviembre 2013, 19:11  musso98 |
Pastillas De Freno
lu7asm |
FRENOS |
Domingo, 01 Septiembre 2013, 18:46  principiante |
Pastillas De Freno Traseras!!!
juanquibass |
FRENOS |
Jueves, 02 Enero 2014, 11:43  Mario Arnaldo Villalobos |
Sensor De Pastillas D Freno
mauro |
FRENOS |
Lunes, 15 Junio 2009, 15:35  mauro |
Página 1 de 5
