Página 4 de 4
Ir a la página Anterior  1, 2, 3, 4
Baliza
Mensaje Re: Baliza
Me paso lo mismo los giros andaban y la baliza no. Cambie la tecla de baliza por una usada que consegui y funciona bien,no jodio mas.
Tenes que tener el problema en la tecla de b.
 :-k Revisa el recorrido de los cables desde la tecla hasta el relay y destellador junto a la pedalera ,no sea que tengas algun corto circ. que te joda la tecla
Papa especial
javier llavallol :p
Mensaje Re: Baliza
Hola, yo tenia el mismo problema y coincido con Javier, era la llave de la baliza, en mi cao la saque y la repare, era que en euna parte el plastico estaba como abultado por la temperatura, medio derretido y no dejaba que la tecla realice todo el recorrido.
Mensaje Re: Baliza
Mucho quilombo para desarmarla????
Mensaje Re: Baliza
buenas a todos, tengo un problema con el relee en mi caso, y la verdad que averigue por el repuesto y esta mas o menos 500 p!
La verdad que lo saque lo limpie, anduvo mejor pero sigue el problema.
Note que cuando esta en funcionamiento la camioneta las balizas y los guiños no funcionan o mejor dicho funcionan pero no destellan, se quedan "pegados", en cambio cuando apago la camioneta funciona todo perfecto, sera alguna baja tension? o algun tema electrico? como controlo que el circuito tenga los 12v? que dicen?
Mensaje Re: Baliza
Revisa los valores de las lamparitas , que hagan buen contacto los portalamparas y los enchufecitos y controla que tengan buena masa .
Mensaje Re: Baliza
Martinezcm escribió: [Ver mensaje]
Me pasaba exactamente lo mismo, cuando esta el motor apagado tenes 12v aprox. cuando esta en marcha entre 13,6 y 14,5v y ahí se queda clavada, no titila, al ser electrónico el relay puede ser un capacitor o algún elemento electrónico fuera de valor, yo lo cambié por uno nuevo pero no lo tire el viejo para revisarlo en algún momento.
Mensaje Re: Baliza
 :-k En ese caso y para no gastar los $ 500 podrías probar con una resistencia de 20 ohms a la entrada de corriente, creo que dice "B",  =; y por las dudas gruesita, de las que aguanten consumo. :roll:
Mensaje Re: Baliza
Repasá las soldaduras, fue mi caso. :p
Roly :) LU1DYA
Mensaje Re: Baliza
buenos datos muchas gracias!
voy a probar la de la resistencia!
y repasar las soldaduras...
No hay nuevos mensajes Boton De Baliza charly1966 ELECTRICIDAD 14 Lunes, 04 Octubre 2010, 23:26 Ver último mensaje
El Profe
No hay nuevos mensajes Baliza, Luz De La Tecla julianzuppi ELECTRICIDAD 5 Miércoles, 02 Septiembre 2015, 14:58 Ver último mensaje
No hay nuevos mensajes Giro Baliza lu7asm ELECTRICIDAD 1 Domingo, 10 Enero 2016, 1:18 Ver último mensaje
edanyel
No hay nuevos mensajes Baliza Rota Musso 97. Fernando601 ELECTRICIDAD 3 Lunes, 01 Septiembre 2014, 20:33 Ver último mensaje
Saint Marcel
No hay nuevos mensajes Iluminacion Teclas De Baliza Y Desempañador GOR ELECTRICIDAD 5 Sábado, 05 Marzo 2011, 10:10 Ver último mensaje
Eugenio
Publicar nuevo tema  Responder al tema  Página 4 de 4
