Página 3 de 3
Problemas En La Doble Tracción
Claudio
RRHH
Edad: 67 Ubicación: La Plata
 Re: Problemas En La Doble Tracción En Una Musso 2001
CLAUDIO  LU6EHU
#21 Viernes, 15 May 2009, 16:33 |
arcangel777
Edad: 63
Vehículo: Ssangyong Korando 2000
 Problemas Con La Doble De Una Korando 2000
Hola
Tengo un problema con una Korando del año 2000, la tengo hace pocos meses y jamas le probe la doble traccion (le desconecte el cardan delantero porque estaba siempre acoplada en 4x4 alta ), no me encienden las luces del tablero acusando el estado de la caja de transferencia, revise el motor electrico y sus contactos asociados y esta bien (segui los datos que estan publicados en el foro mecanica).....mi pregunta es la siguiente, puede ser que este modelo tenga la TCCU en otro lugar que no sea debajo del asiento del conductor? hay una ficha alli pero debe ser de otra cosa porque tiene pocos contactos .............la verdad....no la encuentro y sospecho que no la tiene. Saludos y gracias por la colaboracion.
#22 Domingo, 05 Agosto 2012, 17:32 |
busca data en aople de 4x4
tambien decinos y pone en tu firma de que localidad, pais region sos asi quizas alguno que este cerca te puede echar una mano
fredd
#23 Domingo, 05 Agosto 2012, 17:54 |
 Re: Problemas Con La Doble De Una Korando 2000
Hola
Si mal no recuerdo las New Korando esta ubicada debajo del asiento acompañante o debajo de consola entre asientos.
Revisa bien el motor de acople, es este el que produce la falla, o bien si tienes otra musso o new de un conocido proba tu motor en otra
#24 Domingo, 05 Agosto 2012, 22:36 |
Pablo_4
Edad: 33
Vehículo: Musso 2.9 TDI
 Problemas Con La Doble Tracción.
Hola amigos!
Tengo un problema con la doble tracción de mi musso, la compre hace poco y fué chocada a la altura del tapabarros izquierdo y la doble tracción no funciona, bueno lo primero encontre en la biblioteca un articulo muy bueno de como desarmar y hacer mantención al motor electronico que acciona la doble traccion (si tiene otro nombre porfavor corrijanme) el punto es que levante la musso me meti debajo e hize girar manualmente el cardan delantero y solo giraba la rueda iquierda (donde fue chocada) y la derecha no, la verdad nose como funciona, si es normal que gire o no, aunque creo que no porque en esa rueda siento un ruido ciclico al andar que me tienen un tanto dudoso, bueno y aparte que no funciona la doble tracción, porfavor si alguien me puede ayudar o decirme si en la biblioteca hay algo que me sirva (busque ahí, pero como aún no me manejo muy en este foro puede que exista algun documento al respecto), cualquier ayuda es bienvenida y desde ya, gracias.
#25 Viernes, 24 Agosto 2012, 2:52 |
principiante
 Re: Problemas Con La Doble Tracción.
#26 Viernes, 24 Agosto 2012, 4:40 |
Pablo_4
Edad: 33
Gracias por el dato, buscaré mas... por si acaso el ruido lo hace al andar, no al doblar. Revisaré los cubos haber si algo anormal encuentro.
#27 Viernes, 24 Agosto 2012, 23:47 |
Problemas Electricos Doble Traccion
elmacasito |
41 |
Lunes, 24 Octubre 2011, 13:21  roberto_oscar |
Traccion trasera y Doble Tracción
HORMIGA |
12 |
Lunes, 16 Junio 2008, 17:36  HORMIGA |
Doble Tracción
arielbevegno_7 |
33 |
Lunes, 17 Agosto 2009, 19:43  elmacasito |
Doble Traccion
jorge salazar |
Viernes, 18 Enero 2019, 14:11  javier72 |
La Doble Traccion
pablo tagliavini |
Domingo, 27 Septiembre 2015, 21:01  Pablo Holzman |
Página 3 de 3
