Página 6 de 6
Ir a la página Anterior  1, 2, 3, 4, 5, 6
Tapa De Cilindros Musso 602
Mensaje Tenemos Que Reemplazar La Tapa De Cilindros De La Musso 602 Aspirada. AYUDA !!
Estimados: pido vuestra ayuda por que tenemos que reemplazar la tapa de cilindros y no solo no conseguimos, si no, que lo poco que vimos tiene precios increibles: si alguien tiene algun dato para brindarnos, se lo agradeceríamos mucho ! Tenemos una Musso 602 5 cilindros aspirada año 1998. Saludos!
Mensaje Re: Tenemos Que Reemplazar La Tapa De Cilindros De La Musso 602 Aspirada. AYUDA !!
que paso con tu tapa?
en que estado esta?
en que medida?
estás segura que hay que reemplazarla?? :-k  :-k
de ser así mandale un mp a gallegog que la cambió el año pasado y quizas pueda orientarte
saludos y fijate que si tu marido manda un mensaje al administrador puede recuperar la contraseña  :p
hola fernanda de que zona sos yo conozco una rectificadora que es muy buena y te va decir la posta si te interesa avisame esta x caseros
hola. les paso el dato que en el paraguay por la tapa de musso 5 cilindros piden 4500 $  me comento un cliente la semana pasada bale  la pena viajar .y con respecto a que no sirve mas me gustaría que la revise mi tapero .saludos espero que sirva el dato ...........
Mensaje Tapa De Cilindros De Musso TDI 602 5 Cilindros 1999
EStimados....
MI nombre es Leonardo y soy de la localidad de Ezeiza (aeropuerto), tengo una Musso
602 TDI 99, y tengo problemas con la tapa de cilindro. :-X
LA misma tuvo trabajos previos, pero al dia de hoy se complico y es necesario cambiarla o conseguir una. El motor lo estoy haciendo a nuevo, al minimo detalle.
Cuando la compre la camioneta, nunca un problema ni gasto de una sola gota de aceite,
excelente este vehiculo. Solo cambio de aceite y ponerle gas oil y andarla. \\:D/  :clap:  :mrgreen:
Por desgracia, una de las partes del motor, lo complico y levanto temperatura.
Se detecto la falla que fue la bomba de agua, externamente funcionaba, el tema es la paleta
interior que hace girar el agua que es de plastico, la misma se partio al medio
y de afuera giro y giro y no circulo agua.
ESe fue el fusible que causo todos los problemas.
PAso a paso llegue hasta la tapa, la cual necesita ser cambiada, y con los temas de importacion..... (MORENO), veremos.... :-X
Si alguien puede aportar algun dato....
Leonardo
e-mail:
Leo
Mensaje Re: Tapa De Cilindros De Musso TDI 602 5 Cilindros 1999
hola fijate en mercado libre hay una en 5000 pesos fijate q el aviso es del multiple de escape de 5 cilindros
Lamentablemente te tengo que dar un consejo que no te va a gustar, NO COMPRES TAPAS USADAS y más si le estás haciendo el motor a full, las usadas siempre te traen problemas, averigua en casa jonte o en Pueyrredon y Warnes (sobre Pueyrredon) hay una casa que creo que se llama RM a ver si se puede conseguir nueva.
Aqui en el club hay un desarme de una camioneta, espero que te sirva, saludos..........
http://www.clubmusso.com.ar/viewtop...1236&highlight=
Aunque ya no tengo Musso, hice grandes amigos en el club :clap:
No hay nuevos mensajes Apriete De La Tapa De Cilindros De Una Kor... gatodeintenperie MOTOR 0 Lunes, 29 Junio 2015, 22:21 Ver último mensaje
gatodeintenperie
No hay nuevos mensajes Conector De Agua En Tapa De Cilindros De L... guiwa5 MOTOR 0 Jueves, 23 Noviembre 2023, 21:33 Ver último mensaje
guiwa5
No hay nuevos mensajes TAPA DE CILINDROS jmc MOTOR 1 Miércoles, 06 May 2020, 19:38 Ver último mensaje
No hay nuevos mensajes TAPA DE CILINDROS tecnofiber MOTOR 3 Martes, 01 Diciembre 2015, 12:15 Ver último mensaje
masaruneema
No hay nuevos mensajes Tapa De Cilindros, Kilaje Diego_og MOTOR 17 Martes, 28 Enero 2014, 16:16 Ver último mensaje
Publicar nuevo tema  Responder al tema  Página 6 de 6
