gregorio
Vehículo: musso 601
 Re: Regulación Freno De Mano
Hola a todos y todas
Hoy por consejo de Roberto Oscar que me guio hasta este hilo, junte coraje y por fin desarme las ruedas para ver por que corno no funcionaba el freno de mano, siendo que desde afuera todo estaba bien (cables de comando y movimientos) y para mi sorpresa encontre que las cintas estaban gastadas en la pequeña porcion que apoya sobre la campanita (interior del disco) o sea en la parte baja delantera de ambas, al sacarlas constate que su forma era exactamente igual de ambos lados, por lo que me limite a darlas vuelta, dejando la parte sana para la zona donde apoyan y listo, limpie los reguladores como se indica mas arriba, arme todo y santo remedio, frena al pelete (dentro de las limitaciones que sabemos que tienen nuestras camionetas).
Se me ocurrio comentarlo por si a alguien le sirve, otra reparacion exitosa con costo 0 gracias a los tutoriales del club.
Saludos!!!!
si tienes alguna foto la puedes poner??
tengo entre manos : el embrague (reten cigueñal volante motor) calentadores y FRENO DE MANO,
así que cuando me lié, intentare hacerlo todo,
por eso, si tienes alguna foto y la quieres poner, me vendría de miedo.
____________ Un abrazo
Grego  rio
#11 Miércoles, 20 Junio 2012, 18:20 |
Walter Forte
Edad: 57 Ubicación: Villa Luzuriaga
Hola Gregorio, la verdad que de la emocion por poder realizar la reparacion tan rapido y facil me olvide de sacarle fotos y desde ya, pido disculpas
Pero pude decirte que si como en mi caso, todo el sistema de cables funciona correctamente, el resto es por demas sencillo, tanto que solo necesitas una llave o tubo de 19mm para sacar el caliper de freno, no saque las pastillas ni nada, solo el caliper, despues todo se hace con la mano, sin necesidad de herramienta alguna, por lo que resulta mas que sencillo, despues de sacar el caliper, un golpecito al disco y sale y alli veras una U detras del palier (esas son las cintas de freno de mano que en realidad es solo una por lado) con la mano la sacas hacia arriba y abajo te queda el regulador que esta en las fotos del inicio del post, lo sacas y alli te libera el fierrito donde desde atras encastra el cable, ojo que tiene un pernito pequeño en su interior, limpias y destrabas todo (si corresponde) volves a armar como estaba y si las cintas estan gastadas en la parte baja y hacia el frente de la camioneta las das vuelta y listo, van igual, una vez armado todo (con los reguladores al minimo) colocas el disco y vas viendo si no se apretan, paulatinamente vas girando los reguladores hasta que queden cerca de frenar pero dejando la rueda libre en su girar y desde atras con la mano accionas la planchuelita, cuando al moverla poco en su recorrido el disco ya se frena, la dejas, repetis la operacion del otro lado, luego colocas los cables de ambos lados y vas regulando (con las ruedas levantadas) hasta que comiences a notar que se frenan, alli lo dejas ceder un poco y listo, ya deberias tener muy buen poder de frenado (dentro de las limitaciones conocidas), es muy facil, me costo mas intentar explicarlo que hacerlo, espero que me hayas entendido y animate que es sencillo, un abrazo!!
____________ Aunque ya no tengo Musso, hice grandes amigos en el club
#12 Miércoles, 20 Junio 2012, 19:43 |
Roly
Muy bueno Water,  será para ver en la próxima reparación!
Roly  LU1DYA
#13 Miércoles, 20 Junio 2012, 21:00 |
#14 Jueves, 21 Junio 2012, 19:51 |
sergio ian
Edad: 58 Ubicación: Lomas de Zamora
Vehículo: musso 602 EL- 98. VERDE
El freno de mano de las Musso, no afectan en la VTV, digo esto xq, cuando te lo prueban (por lo menos aca en Burzaco) es hacia adelante y ahí si frena, el tema es que no frena hacia atrás. Para arrimar las cintas, tienen el mismo sistema que el Fiat 600, una arandela estrella que le tenés que dar hasta que la campana quede frenada y de ahí le dás 1/2 vuelta hacia atrás hasta que afloje.
#15 Sábado, 23 Junio 2012, 21:37 |
gregorio
Vehículo: musso 601
Grego  rio
#16 Domingo, 24 Junio 2012, 14:58 |
RTO Y Freno De Mano
Nano2016 |
FRENOS |
22 |
Domingo, 25 Junio 2017, 12:31  Nano2016 |
FRENO DE MANO
carlili |
FRENOS |
274 |
Miércoles, 04 Febrero 2009, 13:40  javier72 |
Luz Del Freno De Mano
GABRIELA |
FRENOS |
11 |
Jueves, 11 Junio 2009, 23:27  Turco |
Freno De Mano New Koreano
vicenteesteban |
FRENOS |
Martes, 02 Abril 2013, 15:29  principiante |
Rediseño del Freno de Mano
Biodiesel Musso |
FRENOS |
21 |
Jueves, 24 Julio 2008, 11:42  guiwa5 |
